СО 2-х этажного жилого дома с нуля
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Goross, 29.07.15.
  1. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    Доброго утра!
    Прошу специалистов подсказать, как сделать СО дома для постоянного проживания.
    Исходные данные:
    общая площадь 130 кв. м.
    Дом 2 этажа. Высота потолков 2,8 м.
    Стены из СИП панелей 150 мм. пенопласта, крыша 200 мм вата, пол 150 мм вата.
    Расположение Ленинградская область. Стеклопакеты 2х камерные с напылением.
    Планируется подключение к магистали газа.
    Трубы выбрал полипропилен со стекловолокном.
    Котел будет одноконтурный гор. вода от БКН.
    Мощность котла, исходя из площади 14 КВт плюс какие то мощности на гор воду и запас.
    Итого 20 кВт котел настенный.
    Далее вопросы:
    1. Правильный ли выбор по мощности котла?
    2. Какую схему СО выбрать?
    Желательно горизонтальную, т. к. стены СИП панельные, так что вертикальные трубы прятать некуда, только если из котельной на 2й этаж запускать.
    3. Какие батареи выбрать (металл, алюминий)?
    4. Как правильнее разместить батареи? Учитывая. что мебель (столы) на кухне закроют 2 узких окна. (правый нижний угол на плане).
    5.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    1. нет, тепло потери Вашего дома по пиковым нагрузкам составят ориентировочно 9 - 10 Квт (для того, что бы посчитать точно не достаточно данных), нагрузка ГВС будет около 25 Квт, если не делать приоритета ГВС, то нагрузки суммируются.
    2. В Вашем случае, я бы выбрал двухтрубную схему.
    3. Вопрос религии, подойдут любые.
    4. На плане вижу, что кухня, столовая и лестничный холл единое помещение, если нет возможности установить приборы на кухне, значит нужно тепло потери кухни учесть в приборах столовой и холла, хотя это и не здорово .
  3. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    Спасибо,
    1. Будет приоритет ГВС. 10 КВт на СО, а на нагрев тогда сколько закладывать?
    2. Если 2х трубная, то какие Ду брать трубы ППР? и какие Ду отводов на трубы?
    3. У меня низкое окно в гостинной-220 мм до подоконника. Радиаторы низкие по цене как будто платиновые. Думаю сварить самодельные, но опасаюсь, если это будет металл, то быстро проржавеет.
    Еще не представляю стоимость, если сварить из нерж или алюминия. И какой конструкции? Остальные батареи, я так понимаю должны быть из того же материала?
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    1. Да, если котел неконденсационный. Но можно до 24 кВт. Более экономичный - конденсационный котел. И запас мощности в случае с конденсационным котлом не приводит к увеличению расхода газа.
    2. Двхухтрубную горизонтальную тупиковую, четырехветочную, по две ветки на этаже. Стояки рядом с котлом.
    3. Панельные стальные.
    4. Под окнами радиаторы ставить обязательно.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Стояки ПП40. Обвязка котла - ПП32. Магистрали - переменным диаметром от ПП32 до пп20 в зависимости от величины потока по участкам магистралей. Обвязка радиаторов - ПП20мм, арматура - 1/2"
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    ПП40 вообще не нужно для двухтрубной СО такого домика. Максимальный диаметр ПП32 - от котла до первого разветвления на ветки. Посмотрите пример схемы для дома на 100 кв. м. - для этой системы я делал полный гидравлический расчет, а также монтаж и запуск системы. Работает идеально.
    P. S. Чтобы рассмотреть схему и текст, лучше ее скачать и увеличить :hello:
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    На листочке в клеточку приведен гидравлический расчет?
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Точно, там уже результат. Интересны подробности? Тогда вот файл xls :hello:
  9. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    День добрый и спасибо за советы всем участникам.
    Возвращаюсь к этой теме после работ по обшивке дома и чтения материала по теме отопления.
    Решил пока так:
    1. применить в системе 24 КВт газовый котел с закрытой топкой. С моделью не определился. И стоит ли вешать каскадно 2 котла на зиму\лето?
    2. Радиаторы стальные отечественные например Лидея.
    3. Трубы ППР с алюминиевым слоем-для устранения эффекта кислородопроникания. Пр-во ФВпластик.
    4. СО - двухтрубная, 4 контура, как посоветовали выше.
    5. Разводка Ду 25, подключение к радиаторам Ду 20. Стояк Ду 32.
  10. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    День добрый. Продолжаю мысли вслух:
    Выбираю между котлом BAXI LUNA 3 Comfort 240 i или LOGAMAX U072-18.
    Возник вопрос-что делать с радиаторами на кухне? Они оба при указанном размещении окажутся за кухонными столами. Возможно ли взять панельный радиатор Лидея тип 11 высотой 300 мм и длиной 1,5 м например, и установить его вертикально? Кто так делал? Как результат?
