Сыреет нижний блок в цоколе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем username11, 29.07.15.
  1. username11
    username11
    username11
    Добрый день, прошу совета в моей проблеме:
    построил цокольный этаж под деревянной баней, после оштукатуривания стало очевидно, что нижний ряд блоков не высыхает, пробовал сушить разными тепловыми пушками, но через неделю влага проступает опять.
    Я так думаю на это есть две причины - либо конденсат, так, как нижний блок явно холоднее верхних, либо капиллярный подсос влаги из фундамента (есть вероятность, что строители не положили пленку между блоком и фундаментом). В цоколе планировал спортзал, поэтому данная проблема совсем не радует.
    Какие есть варианты решения проблемы? Может какими-нибудь проникающими пропитками? Советуют жидким стеклом пройтись, другие советуют сбить штукатурку на блоке и по штукатурить какой-то смесью не пропускающей влагу.
    Пока поставил пару вытяжных вентиляторов суммарной мощностью 400 кубов в час.
  2. username11
    username11
    username11
    Да, совсем забыл, ближайшие грунтовые воды на глубине 17 метров, грунт 1,3м чернозем, дальше глина, снаружи гидроизоляция, дождей 2 месяца не было.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @username11, хоть бы материал блоков указали...:(
  4. username11
    username11
    username11
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы фото или рисунок. Насколько в земле заглублён, утеплен, есть ли вентиляция?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @username11, сделайте нормальную отмостку с уклоном от здания и с плёнкой ПВХ от 200 мкм или с профилированной мембраной с заходом на цоколь выше уровня участка см на 15-20.
  7. username11
    username11
    username11
    Цоколь заглублен в землю на 2,4 м, снаружи швы зачеканены раствором, покрыты жидким стеклом, все промазано битумной мастикой, утеплено 5 мм ЭППС, швы в котором, тоже замазаны специальным клеем, обратная засыпка песком, отмостка 2 метра (0,5 метра лежит на песчаной засыпке, 1,5 метра на не тронутом грунте). Под отмосткой: щебень, песок, толстая черная пленка, которая не гниет с заходом на цоколь, 5 см ЭППС, арматура, сетка, 20 см бетона. По периметру отмостки проложена дренажная труба с отводом в лес. Если бы проблема была в сверху, я бы тут не спрашивал что делать. Вентиляция 400 кубов в час, помещение 100 кубов.
  8. username11
    username11
    username11
    Конденсат это был.
