РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Дому уже два месяца и нужно чем-то красить. Скоро осень. Выбрали Пика-техо, т. к. утверждают, что меньше теряет цвет по сравнению с другими представителями тиккурилла. На форуме тоже все ее хвалят, но никто не пишет как красили, подготовка, сколько слоев и т. п. Производитель заявляет, что нужно предварительно грунтовать, обрабатывать сучки и шапки гвоздей, естественно продуктами их же производства, затем уже красить на 1-2 слоя, и на форуме есть такие кто все сделал по инструкции, срок покраски небольшой и сравнить не с чем. Продавцы в магазине в один голос сегодня, что краска хорошая и будет достаточно просто покрасить на два слоя, без грунтовки. Кому верить? Финским маркетологам или Ногиским продавцам? Может у кого-то есть другое мнение по этому поводу? Ценник очень кусается, площадь покраски около 150 м. Имеем вагонку 18 мм. Заранее огромное спасибо!)
@Vla9imir, у тещи дом покрашен в 2001 году Пика-техой, цвет белый, насколько можно судить за все время цвет не сильно изменился. Красили без грунта, сучки не обрабатывали. Сейчас краска начала потихоньку отслаиваться ровными полосками, особенно это заметно там, где доска начинает трескаться. Слезает и на сучках. Фоток к сожалению нет под рукой, но могу сказать точно, что 10 лет она была как новая. Я свой дом в прошлом году покрасил Винхой, до этого в 2007 красил на старой даче забор. Мои фотки есть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/293896/. Я бы лучше по религиозным предпочтениям Винху взял. Дом красил полностью по инструкции Тиккурилы - Валлти - Оксалакка - 2хВинха. Сейчас несколько сомневаюсь в необходимости обработки сучков - смола все равно проступает. Посмотрите краски у оптовиков, там цены могут раза в полтора быть ниже.
Красили Пика-техой баню и детский домик с разницей в 5 лет, цвет зелёный в 2 слоя без грунта. за 5-7 лет фасады не изменились.
Пять лет назад красил ОСБ каркасную пристройку и фронтон чердака вроде нормально). В два слоя без грунта. По ощущениям укрывистая и экономичная. Могу завтра фотки сделать.
Еще раз огромное спасибо. Помогли сэкономить 15т. Покрашу и отпишусь о результатах. А какой примерно расход на вагонку?
Подскажите, пожалуйста, кто уже перекрашивал Pika-teho после 10-15+ лет, как она ложится? А то в параллельной ветке форума (https://www.forumhouse.ru/posts/15521207/) написано, что через 7+ лет при перекрашивании придётся весь фасад счищать до дерева (так это написано в инструкции к Пика-Техо). А с Vinha такой проблемы нет.
Добрый вечер. Никак не ложится) Продолжит облазит слоями, пока не слезет до дерева. Хорошо показала себя только с северной стороны (10+ лет и как новая), с юга меньше семи лет продержалась и начала облазить. У соседа Винха - 10 лет, только выцвела.
