Крышка фильтрационного колодца чуть ниже уровня земли
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем First2014, 29.07.15.
  1. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Друзья, помогите советом. Фильтрационный колодец (3 кольца и крышка) поставлен на глубину 2,8 м, на песок. При установке нижнее кольцо под весом чуть ушло, сантиметров на 5 в песок. Т. е. почти 2,9 м. А три кольца с крышкой, это 2,82. Получается все это хозяйство чуть ниже уровня земли, что неправильно. Доборное кольцо ставить хлопотно, гнать ради него манипулятор - жалко денег. Чем можно решить проблему? Посоветовали прямо на крышке выложить (нарастить) кольцо из кирпича под люк. Это можно? Есть хитрости при такой кладке? Есть альтернатива? Спасибо.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Да, так делают.
    Купить полимерпесчаное кольцо.
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А какие нюансы, скажите, пожалуйста. Толщина стенок, раствор с добавками? Можно ссылкой, буду признателен. Сам не нашел. Полимерпесчаное дорого)
