1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Где же на такую хреновину кВт набрать?
  2. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    А, вот, что у меня получилось в результате эксперимента по офактуриванию блока песко-цементным раствором с пигментом красно-кирпичного цвета. Связка фактурного слоя с арболитом просто идеальная. Внешний вид вполне презентабельный, поверхность ровная и имеет блеск шлифованного камня. Осталось только подобрать нужный колер и можно запускать производство блоков фасадной части.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мой дробильный комплекс в момент дробления чуть больше 100 кВт требует. Поэтому искал цех, где такая мощность для подключения есть.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тут важно проверить как поведут себя блок и отделка в условиях эксплуатационных нагрузок. Дело в том, что жесткость материалов разная. Арболит может на какие то доли процента сжаться, а отделка нет.
  5. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    На фото можно рассмотреть, что площадь блока несколько больше площади офактурки. Плюс кладочный шов между блоками. Полагаю, этого достаточно для возможности сжатия арболита без смыкания отделки друг с другом. Фактура просто будет висеть на блоке, подвергаясь лишь нагрузке тяготения.
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Только натурные испытания укажут на правоту той или иной точки зрения.
  7. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Именно такие испытания мне и предстоят. Результатом поделюсь.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, у блоков с облицовкой для внешней стены есть трудности при кладке. Чтобы их не было или они были минимальные, надо провести много подготовительной работы и экспериментов, в результате которых на практике отпадут самые наихудшие варианты и останутся только те, которые можно использовать. У нас тут тему человек открыл вчера, как раз про стройку из офактуренных блоков. https://www.forumhouse.ru/threads/408623/#post-19160764
  9. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Интересная тема. Мое преимущество по отношению к автору этой темы в том, что я и производитель, и потребитель в одном лице - что наделаю, то и буду потреблять :)]
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, я бы делал обычные блоки или монолит, а потом штукатурку. :hello:
  11. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Я сознательно выбрал такое решение, поскольку оно дает определенную свободу для творчества и удовлетворение от полученного результата. Не хочется превращать свое первое и, вероятно, последнее большое строительство в штамп-рутину. Готов к ошибкам на этом пути и очень рассчитываю на помощь опытных форумчан в их исправлении. Надеюсь, мои усилия не пропадут даром и хоть чем-то обогатят арболитовую тему.
  12. Шерлок ХОЛМС
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Шерлок ХОЛМС
    Главное - качество!
    Киров
    @МожАндрей, глянцевая поверхность офактуренного арболитового блока это конечно же хорошо и красиво! Но как же такие блоки перенесут транспортировку? :faq: Нужна какая-то прокладка у каждой глянцевой поверхности. На мой взгляд, лучше офактуривать под "колотый камень" - там хоть все царапины будут восприниматься как должное.
  13. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    У меня отсутствует необходимость в транспортировке блоков. Барыжить ими я не собираюсь, а у себя они из производственного ангара через 10 метров сразу будут попадать на строительный объект. При временном штабелировании на период набора прочности буду ставить на ребро, а фактуру обтяну стрейч пленкой.
  14. МожАндрей
    МожАндрей
    МожАндрей
    Раменское
    Поставил друг на друга офактуренные блоки - зазор между фактурой блоков от 6 мм (в месте примыкания к арболиту) до 10 мм (у наружной плоскости). Плюсом пойдет толщина клея. Полагаю, этого будет достаточно, чтобы фактурный слой не испытывал давление собратьев сверху при усадке арболита в стене.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @МожАндрей, а вы штукатурный слой с фаской делать будете?
