1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 13
Производство арболита: принципы, технологии, способы - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 01.06.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Производство арболита: принципы, технологии, способы - 1 https://www.forumhouse.ru/threads/198907/
    Проблема не в принципе изготовления, проблема в качестве дробилок. Производитель хочет заплатить деньги и работать. А сейчас получается, что деньги за дробилку, это покупка билета по решению проблем в виде постоянного ремонта и усовершенствования дробилки. А это время и деньги.
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Я считаю, что данный вид дробилок имеет наилучшее соотношение цена-качество. Но очень важный момент - сбалансировать п опроизводительности молотковую и ножевую часть! На арболите основгая нагрузка приходится на молотки, т. к. глубина реза большая. На малых вылетах ножей нагрузка на ножевую часть растёт. На первое место тут выходит не только и не столько мощность двиги, а обороты и масса движущихся частей. Здесь масса - наше всё!
  3. Chomba
    Chomba
    Никому не мешаем жить
    Chomba
    Двумя руками за, на сегодня лучше нет.
    Антон, вот это понять не могу, должно быть наоборот, если вылет ножей большой то и нагрузка намного больше, если вылет маленький то и ударная нагрузка д. б. меньше. На молотках тоже самое если ножи отрубают большой кусок дерева то молоткам надо больше усилия для его разбивания, если ножи отрубают маленький кусок то молоткам надо меньше усилия.
    И ещё одно наблюдение, очень большое значение играет расстояние от конца молотков до сетки и от сетки до кожуха рубилки. Если менять эти расстояния то рубилка ведёт себя абсолютно по разному. Сейчас пытаюсь понять закономерности но как всегда времени не хватает.
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Сечение разрубаемого дерева после определённой длины вылета не меняется, если правильно установлен контрнож (вплотную к ножам). А нагрузка на молотковую часть зависит не только от величины кусков, но и от сечения отверстий в сите, верно? Если делать опилку или мелкую фракцию, эффективнее поставить маленький вылет ножей (3-5 мм), тогда заготовка будет рубиться не на всё сечение, и побольше молотков с мелким ситом. Молотки должны ходить впритирку к ситу (5-10 мм), чтобы КПД было высоким.
  5. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Приветствую!
    На дробилке ДОС-1 кто работал ?
    Знает кто рабочие дробилки, просто для приготовления тех. щепы ? подскажите проверенные варианты.
    На сферовской потом уж домалывать будем тех. щепу., пока озадачен поиском рабочей лошадки.
    Заранее спасибо.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не только нас заботит подорожание сернокислого алюминия
    "Водоснабжающие организации столкнулись с резким ростом цен на промышленные реагенты, применяющиеся для очистки воды. По данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), с начала 2015 года расценки на сульфат алюминия (основное средство для очистки воды) поднялись в среднем в 2,5 раза. РАВВ, прогнозируя ухудшение качества воды и различные недуги россиян, обратилась за помощью в Минстрой и Федеральную службу по тарифам (ФСТ). Ассоциация настаивает на двукратном увеличении тарифов на воду, что выльется дополнительно в 320 рублей на человека в месяц. Эксперты и наблюдатели подтверждают, что в последние годы тарифы на воду росли медленнее остальных."
    https://news.mail.ru/economics/22227300/?frommail=1
  7. wolfstyle
    wolfstyle
    wolfstyle
    Омск
    Можно вопрос кто делал самодельный станок для формования арболита? есть-ли пример? может кто поделится чертяжами или наглядным примером. очень нужно (
  8. arbolit150
    arbolit150
    arbolit150
    Воскресенск
    Нашел дробилку ОЛНОВА Украина, модель DP 660 E 30кВт, по видео вроде ничего.
    Кто работал на ней ?
  9. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Она для технологической щепы только. Мощная конечно. Спросите у Rambuin https://www.forumhouse.ru/members/778667/ Они пользовали.
  10. Истратий
    Истратий
    Истратий
    Абакан
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
  12. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Однако даже 24 молотка - весьма немного. Хочется по-больше! 2 ножа рубанят - только в путь. А молотки не успевают. Ячейки на сите 35х6 мм. Сито 3 мм, усилено прутками толщиной 8 мм. Мне кажется, что щепа получается не мелкая. На относительно свежем дереве (неделя после распиловки) щепа примерно такая же по размеру, как и на сухом. А это хорошо...
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Жесткая привязка ножевой дробилки и молотковой не самая хорошая штуковина. Стоит только сунуть побольше деревяху и есть риск, что молотки не справятся, все забьется щепой и дробилка встанет. Проходил такой опыт. Поэтому у себя реализовал схему раздельных агрегатов и между ними, небольшой буфер-накопитель для щепы со шнековой подачей в молотковую дробилку. Это решает вопрос равномерной загрузки молотковой дробилки и снимает пики, которые существуют при дроблении.
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Есть такое. Но это два раздельных аппарата. Большая цена и сложность обслуживания. В случае комбинированной дробилки надо просто дробильщика подучить, как правильно подавать сырьё разного сечения. Буквально пару часов и всё. У меня за три дня один раз забилась. Когда дробильщик в первый раз подал толстую деревяху 4-метровую. До этого мелкие были. После этого он понял, как надо. Если производится в день меньше 10 м3 арболита из срезки (не горбыля), смысла городить 2 дробилки, я считаю, нету. Надо просто нормальную одну иметь.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня горбыль вперемежку со срезкой. Иногда такие плахи попадают, что один человек с трудом поднимает и длина 6 метров. Такая горбылина любую молотковую забьет. Поэтому для меня выходом является 2 агрегата и промежуточная емкость.
