Дренаж для плитного фундамента на подбетонке
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Telepussik, 28.07.15.
  1. Telepussik
    Telepussik
    Telepussik
    Коллеги, прошу дать совет!) Сделал плиту на подбетонке. Пирог стандартный: песок, гравий, подбетонка, гидроизоляция плиты, пеноплекс, плита, обернутая в гидроизоляцию. Сама подбетонка была изначально шире плиты, где то на 80 см, где то на 1,5 м. Встал вопрос дренажа фундамента. Думаю сделать дренаж по краю подбетонки, дабы влага собиралась до попадания на ее поверхность. Прав ли я?
  2. еван
    еван
    еван
    @Telepussik, а что дают геологи в отчете ИГИ в разделе гидрогеология?
  3. Telepussik
    Telepussik
    Telepussik
    Проект дома готовый покупался, застройка велась в уже обжитом поселке. Поэтому геологических и гидрогеологических исследований я не делал. Соседи справа и слева дали практическую информацию по уровню грунтовых вод. Вчера я шурф сделал, вода набралась на уровень выше подбетонного основания.
  4. еван
    еван
    еван
    @Telepussik,
    если это грунтовая вода, а не верховодка или затекание поверхностного стока
    если есть технический или жилой цокольный
    если год не самый влажный (а сейчас период межени)
    При любом из этих "если" надо было делать пластовый дренаж.
    А сейчас можно только кольцевой и при расчетном заглублении. А расчет без геологии не сделать.
    Нужны исходники.
  5. Telepussik
    Telepussik
    Telepussik
    @еван, у меня простая плита - 40 см на подбетонке, без цоколя и тех. этажа. Год вроде у нас не такой влажный, погода хотя не очень сухая. Какие исходники нужны?
  6. еван
    еван
    еван
    @Telepussik, геология и геодезия в одной системе высот, если не хозблок на 6 сот. А в чём вопрос?
    Нужна геология и схемка (чертёж) РД всего, что ниже "0".
