Отличие антисейсмического пояса от армопояса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ack01, 28.07.15.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, антисейсмический пояс и армопояс — это одно и тоже, синонимы или назначение этих конструктивных элементов разное?
    Сейсмопояс должен располагаться под плитой-перекрытием или быть в одном с ней уровне?
    В п. 6.14.11., СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах», указано, что:
    "В уровне перекрытий, должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам...".
    В абзаце 3, п. 6.3.2., указанного СНиПа указано:
    "Жесткость сборных железобетонных перекрытий ... следует обеспечивать:
    устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит".
    Исходя из вышеизложенного - антисейсмический пояс должен быть должен быть в одном уровне с ПК, обвязывая её вокруг, а не под ней. Или я не правильно читаю СНиП?
    Армопояса же, как я понимаю, делают под ПК. Есть ли вообще в СНиПах термин - "армопояс", аналогично термину - "антисейсмический пояс"?
    Кроме того, в вышеуказанном СНиПе имеется пункт 6.2.4., в котором сказано:
    "При строительстве в сейсмических районах по верху сборных ленточных фундаментов следует укладывать слой цементного раствора марки 100 или мелкозернистого бетона класса В10 толщиной не менее 40 мм и продольную арматуру диаметром 10 мм в количестве три, четыре и шесть стержней при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов соответственно. Через каждые 300 — 400 мм продольные стержни должны быть соединены поперечными стержнями диаметром не ниже 6 мм.".
    А это что за слой? Какую функцию он выполняет, при минимально указанной толщине в 4 см? Это аналог армопояса или самостоятельный конструктивный элемент, по верху которого должны обустраиваться сейсмопояс или армопояс?
    Кроме того мучает вопрос, по ширине антисейсмического пояса. В п. 6.14.12, того же СНиПа указано:
    «Антисейсмический пояс (с опорным участком перекрытия) должен устраиваться, как правило, на всю ширину стены; в наружных стенах толщиной 500 мм и более ширина пояса может быть меньше на 100-150 мм.».
    Как же он может быть на всю ширину стены, если на стену заступает, опирается ПК и сейсмический пояс соответственно будет сужаться на ширину опирания ПК?
    Как тогда понимать процитированный пункт 6.14.12?
    Или имеющаяся там оговорка - "как правило" и подразумевает, что исключением из этого правила являются случаи расположения антисейсмического пояса на одной стене с опирающейся на эту же стену ПК?
    Буду благодарен за пояснения.
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Ладно. Коли никто не знает или просто не желает отвечать, поделюсь найденной информацией. Может поможет таким же самозастройщикам, без строительного образования, как и я.
    На одном из форумов вчера встретил мнение, что раньше данный слой располагался по верху, блоков-подушек, а не стеновых блоков. Это было предусмотрено, серией 2.110-5с-детали фундаментов жилых зданий для строительства в сейсмических районах. Ныне, вроде бы отмененной.
    Вот схемы:
    Знакомые проектировщики, разделяют эту позицию.
    Но, в чем тогда логика авторов этого СНиПа? Верх фундамента ведь не равно верх блоков-подушек. Фундамент состоит из нескольких рядов. Может это неправильное прочтение и надо этот слой укладывать именно по верху последнего ряда ФБС?
    Продублирую найденную информацию в своей теме.
