Провисли стропила
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Nedobr, 28.07.15.
  1. Nedobr
    Nedobr
    Nedobr
    Провисли стропила
    Добрый вечер!
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом как устранить провисание стропил.
    Дом 9*9 из бруса, 32 ряда (полный первый этаж и 10 рядов второго). Крыша двухскатная равносторонняя, стропила 50*150 через 59см Обрешетка доской 25*100 через 10см, долее осп3 под дальнейшую укладку ГЧ. На 1 этаже перегородка из бруса 100*150 по фундаменту, на ней же лежат лаги мансардного этажа. Мансардный этаж планируется жилой с утеплением 200мм КНАУФ
    Дом завели под крышу с покрытием осп и покрыли рубероидом (из-за нехватки финансов). В таком виде жилой был 1 этаж 2 зимы и 3 лета, второй этаж не трогали. Сейчас встал вопрос крыть ГЧ, а стропила боимся, что не сможем выправить.
    Дом строил сам, показали как чего и к чему, положил до крыши. Потом приехали знакомые (занимаются строительством деревянных домов) за день поставили стропила (соединены на уровне конька пластинами, к стенам запилены вплотную лежат на брусе стены и закреплены уголками с 2х сторон) на ригеля (соединение к стропилам на сантехнические болты). Далее обрешетку делал сам. Когда зашивал фронтоны осп, заметил что стропила параллельно на 4 см наклонились назад, и когда делал каркас для обшивки осп, то углубил их спереди дома на 4 см, а с противоположной стороны выставил на эти 4 см (вертикально по уровню).
    Чтоб не разошлись стены 2 этажа, перед установкой стропил, дом на уровне лаг (между ними вдоль) был стянут тросом и 2мя 2,5-метровыми швеллерами. Сейчас еще дополнительно стянул тросом верхнюю часть брусовой стены к лаге ближе к центру, на которую в дальнейшем планирую поставить брус-подпорку под конек.
    Вопрос по-большей части как выпрямить провис, если это возможно. Визуально предполагаю, что погнулись еще и ригеля, но могу ошибаться. Ну если еще и подскажете как правильно потом укрепить всю эту конструкцию, тоже буду благодарен
    P1030760.JPG P1030762.JPG P1030767.JPG P1030770.JPG P1030771.JPG P1030776.JPG P1030778.JPG фото дома 1.jpg
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Такие ригеля на такой длине обязаны провиснуть. Если фронтоны каркасные и кровля жёстко связана с ними, то на них она зависнет, а в середине дома стены усели и утянули за собой кровлю. Варианты лечения есть. Лучший - зовёте кровельщиков (не зовущихся оными, а именно таковыми являющимися). А там уже решать на месте. Или разобрать, собрать или продолжать полумеры. Например, такие.
    1) Освободить кровлю от фронтонов, установить несущую коньковую балку, выкинуть ригеля, усилить стропила и заменить уголки на скользячки.
    2) Установить несущую коньковую балку, связать её с фронтонами и с ригелями жестко, вместо уголков ставить винтовые опоры и ежегодно их подкручивать.
  3. Nedobr
    Nedobr
    Nedobr
    Спасибо, что откликну
  4. Nedobr
    Nedobr
    Nedobr
    Лись. Мы так и решили: сделать под коньком балку и сделать упоры на среднюю стену. На ригель установить укосы в местах соединения вертикальной балки.
