Проект шестигранной беседки - СкетчАп и реализация
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Cedric_1, 28.07.15.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @dgusepe, Вадим, скажи пожалуйста, степлером ГЧ вдоль или поперёк гонта крепить надо и, как в учебнике, по 4 скрепки или чаще?
    И ещё, капельник тоже степлером крепить можно или всё-таки гвоздями?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В учебнике 4 специальных гвоздя. ;) Если работаю степлером то бью много скрепок, а вдоль или поперёк :faq: не знаю как лучше. Давно степлером не бил.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собссно это и хотел уточнить - скрепки бить по количеству гвоздей из учебника или чаще? :)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скрепки имеют свойство резать черепицу, особенно если жарко на улице и по ней ходить во время укладки.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Там же всё зависит от того как пружину степлера отрегулировать - может рвать черепицу, а может "не добивать". Так ведь?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В момент приколачивания всё хорошо. Когда по ней ходишь в жару, черепица размягчается и режется об тонкие острые грани скобок. Поэтому бить почаще.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ещё несколько фоток.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    С полом пришлось повозиться, т. к. доски не все были идеально прямые. Вот, что стало с 2 мм уголками при борьбе за выпрямление некоторых досок. 20150822_084916.jpg Крайний слева не участвовал в этой борьбе и сохранил первозданные 90 градусов. Крепил на аналог гвозDECK'а 20150823_161005.jpg 20150822_083228.jpg В общем рад, что остановил свой выбор именно на этой модели.
    Далее собрал нижнюю обвязку, пока без подоконников, и начал крепить ОСП 20150822_143511.jpg 20150822_185840.jpg 20150823_105621.jpg 20150823_110359.jpg и капельники 20150823_144755.jpg
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Изнутри получается такая картина: 20150823_164406.jpg 20150823_164448.jpg 20150823_164521.jpg
    ОСП выкрашено в цвет "Калужница", а балки в цвет "Красное дерево".
  10. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    ГЧ уже пробовали степлером крепить? Держится?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Планирую завтра начать. Но думаю подстраховаться гвоздями по малым стропилам - хоть что-то.
    Правда, когда покупал черепицу продавец поведал забавную историю, как один товарищ положил её вообще без крепления, только на клеевом слое держалась. Так она только через 3 года съехала со ската вместе со слоем снега.
  12. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Вот и я в сомнениях. Также ОСП без обрешетки. Крайне не хочу видеть вылезшие гвозди с обратной стороны. Самые мелкие что нашел - 25мм. ОСП 12мм + 3-4мм ГЧ и ковер = 15-16мм... Есть вариант на саморезы - но там шляпки будут поднимать гонты... В общем, делись опытом, как получится.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    [​IMG] Можно такими попробовать.
  14. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Про них и говорю. Шляпки толстые больно.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Я такими капельник крепил. Капельник около 1 мм + ОСП 12 мм = аккурат длина самореза.
    Нашел гвозди 20 мм. Бью ими по лагам и по краям - по хребтовым лагам. Между ними добиваю степлером. Критично может быть только на нижних трёх рядах, далее скрепки идут больше для проформы, т. к. расстояние между гвоздями неумолимо уменьшается.
    На конёк взял однослойную черепицу другой серии. Итого получается шинглас Джаз 2-4 слоя (как ляжет) по 3 мм + 2 слоя коньковой = минимум 12 мм черепицы + 12 мм ОСП, максимум 18 мм черепицы + 12 мм ОСП. Так что гвоздь никогда ОСП не прошивает, он даже не всегда до неё достаёт.
