Проект шестигранной беседки - СкетчАп и реализация
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Cedric_1, 28.07.15.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. Если куплена начальная прямая черепица, тогда не надо ничего мазать.
    2. Меньше 18мм не встречал. Если куплена 12 ОСП можно крепить черепицу степлером 14 скобками.
    Андрей, в это место доска.JPG , будешь эту доску доска...JPG добавлять?
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Планирую там лобовую доску пришить, дюймовку.
    Пока сделал хребтовые стропила на 10 см длиннее проектных размеров. Затем поставил поперечины. Потом сделал шаблон коротких (красных) стропил и увидел, что размеры вырезов под опоры на обвязку "поплыли". Поэтому решил не вырезать их сейчас, а вырезать по месту при финальной сборке. Пока, по крайней мере, ничего лучшего в голову не пришло.
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Что значит "прямая"?
    Пока ничего не куплено. Думаю завтра затариться. Планирую Шинглас Корриду.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Начальная просто прямая. Из трёх прямоугольников.
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Сегодня купил мягкую черепицу. Шинглас Джаз Коррида. Вот теперь думаю: а не тонковата ли будет верхняя обвязка из бруса 50х100 плашмя? :ogo::aga:
  6. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Прифигел от веса ГЧ? Центральные стропила же будут на столбы опираться, вес должен распределиться.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Сегодня разобрал старую беседку, которая простояла 15-17 лет.
    Что, собссно, хочу сказать. Вскрытие показало, что клиент был скарее жив.
    Главная проблема была в том, что у крыши были сделаны короткие карнизные свесы. Как следствие, во время дождя вода все эти годы долбила по самому краю пола у входа. Это привело к тому, что доски пола просто сгнили, а вместе с ними сгнил брус нижнего венца на который они оперались (отмечено синим). Всё это хорошо видно на фото. Как это не парадоксально, но остальные брусья нижней обвязки были девственно сухи и без признаков гниения (отмечено красным). Также хочу отметить, что при строительстве они ничем обработаны не были.
    Ни снег, ни шквалистый ветер за все эти годы не смогли нанести беседке сколько-нибудь существенного урона. Половая доска вне зоны прямого попадания воды при распиле показала себя светлой и сухой.
    Вывод достаточно прост: всякие обработки-пропитки это, конечно, хорошо, но много важнее не допустить регулярного прямого попадания воды (во время дождя) на горизонтальные поверхности.
  8. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Ну от косого дождя защититься можно только, если беседку полностью закрыта. А это уже не беседка, а летний домик)
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Косой дождь особого урона не наносит. Вагонка, которой было зашито пространство между полом и подоконником также особо не пострадала. Со следами гнили было буквально пара досок, и то в самом низу около земли. А подоконники на которые капала вода при любом мало-мальском дожде сгнили в труху.
    Да, и кстати, нижняя обвязка к фундаментным блокам вообще никак не была привязана. И при этом беседка никуда не делась. :)
  10. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Почему, кстати, сразу не прокрашиваете элементы? И чем красить собираетесь?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    На этот раз прокрашиваем сразу. :) Красим Акватексом Экстра.
    Кстати. Зазор между листами ОСП должен быть 2-3 мм. А какой максимальный допустимый зазор?
    У самого карниза над хребтовыми стропилами у меня зазор может получиться около 1 см (может чуть меньше). Это критично или нет? Там еще карнизную планку можно положить внахлёст со ката на скат...
  12. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Ну, больше - не меньше.
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ещё пара фоток.
    Вход получился выше, чем рассчитывал, но от горизонта никуда не деться.
  14. Pavluhin63
    Pavluhin63
    Pavluhin63
    Самара
    Норм. Идет процесс. Не маловат размер?
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    В старой беседке бывало и вдесятером умещались. :aga: Плотненько, конечно, но ничего.
    А человек на 6 вполне нормально.
