Глубина установки окон в каркаснике при МФ
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем NewHome, 28.07.15.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    "МФ" это я мокрый фасад так для краткости назвал :)
    Вопрос вот какой -
    Каркас намечен из 150й доски. Внутри перекрестное утепление, но, поскольку, вопрос связан с мокрым фасадом то... снаружи каркас будет облицован или OSB 12 мм или изоплатом 25 мм (скорее второе). Окна Deceuninck Эфорте имеют монтажную ширину 84 мм. Т. е. двигать внутри каркаса их особо и некуда даже. Думалось поставить их по наружному краю каркаса. Изоплат 25 мм + пенопласт 100 мм = вроде бы все в норме. Изнутри останется чуть меньше 70 мм каркаса + 50 мм брусок... ну и ГКЛ. = тоже хорошо.
    НО
    Просмотрел несколько видео по мокрому фасаду и всегда на них наружный слой идет внахлест по "окантовке" окон и дверей. Туда вставляются по месту тонкие "панельки". Но у меня эти панельки в толщину окажутся примерно равны их ширине (25 мм изоплат) = как-то сомнительно. Хотелось бы заранее уточнить нормально ли это и если нет то какие варианты:
    1) Задвинуть окно внутрь каркаса. Выиграть много не удастся (примерно 3 см за счет внутреннего пространства).
    2) Выдвинуть окно "вперед" по уровню изоплата. Вообще не знаю можно ли так - выдвигать за предел каркаса на 25 мм. Наверное нет.
    Спс
  2. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Листая альбомы неожиданно увидел подобный заполненный небольшой шов клеем Ceresit СТ 84.
    Реально?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Обычно окна ставят заподлицо с наружной обшивкой или чуть выдвинув, чтобы можно было поставить утеплитель с нахлестом 1,5-2,0 см на раму окна. Найдите альбом технических решений по утеплению фасадов, например СТО 58239148-001-2006 или подобный.
  4. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Бегло глянул СТО 58239148-001-2006 -
    Они там, похоже, действительно выдвигают окна вперед за плоскость... несущих конструкций.
    Даже не знаю... как-то страшновато. Получится 2,5 см окна за пределами каркаса. Хотя может это вообще ерунда - на крепеже сильно не скажется видимо.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
