Монолитная плита на месте старого фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ильдарон1, 28.07.15.
  1. Ильдарон1
    Ильдарон1
    Ильдарон1
    Нижнекамск
    Дело в том что купил участок с фундаментом с подвалом (17х18м). Долго думал что делать, сначала хотел убрать полностью и залить ленточный фундамент для двухэтажного дома с цокольным этажем10х12. Однако потом подумал оставить пол подвала и прям туда залить плитный фундамент.
    Как лучше сделать посоветуйте пожалуйста:
    1. Убрать полностью фундамент и пол, сделать песчаную подушку и туда залить плитный фундамент. (Дорого и муторно).
    2. Оставить пол цокольного этажа убрав стены фундамента до уровня пола и туда сделать песчаную подушку, потом залить плитный фундамент.
    3. Оставить пол цокольного этажа убрав стены фундамента до уровня пола и прям туда залить плитный фундамент. (Как я хотел).
  2. Евгений М
    Евгений М
    Евгений М
    Если позволяют размеры в плане, убрать внутренние стены цоколя, а внешние оставить в качестве подпорной стенки как защиту от промерзания и верховодки и далее Ваш пункт 3. После постройки цоколя и обратной засыпки, промежуток между старым и новым цоколем перекрыть утепленной отмосткой.
  3. Ильдарон1
    Ильдарон1
    Ильдарон1
    Нижнекамск
    @Евгений М,
    Спасибо за ответ кстати да можно оставить, об этом я не подумал. А то что плита без песчаной подушки интересно ничего?
