Установка металлической колонны "в распор" ЖБ перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alexanderserov, 28.07.15.
  1. alexanderserov
    alexanderserov
    alexanderserov
    Коллеги, посоветуйте вариант с установкой дополнительной колонны между перекрытиями цокольного этажа и первого этажа.
    Была достаточно варварские подрезана плита первого этажа, под проем лестницы.
    Хочется немного укрепить её путем установки колонны, при чем желательно в распор. Что бы она сразу взяла на себя нагрузку.
    Существуют ли "академические" решения данного вопроса?
    Единственное что мне лезет в голову это на торце двутавра наварить толстую площадку, в которой сделать отверстия с резьбой под винт. Как на картинке.
    Под верхнюю плиту тоже сделать площадку, без отверстий конечно.
    Винты после того того как разопру, медленно, но тщательно обварить по кругу.
    Прошу покритиковать и предложить более адекватный вариант.
    Спасибо!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @alexanderserov, Рискуете поломать обе плиты. Расскажите какие плиты и
    покажите ситуацию в плане, может быть решение намного проще.
