Звукоизоляционный мокрый фасад - возможно ли?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Siroga, 28.07.15.
  1. Siroga
    Siroga
    Siroga
    Красногорск
    Дано: двухэтажный дом из SIP 224 мм. Площадь фасада - 400 квадратов.
    Подстава: в 300-400 метрах находится летний театр, где по выходным по вечерам проходят всякие выступления. В течении 3-4 часов внутри дома подзвякивают ложки на тарелках от этих "бум-тынц".
    Задача: сделать потише. :) Причём с двух сторон - и фасадом и звукоизоляцией жилых комнат.
    Идея такова: на фасад через ленту Вибростек и резиновые прокладки крепим саморезами через каждые 600 мм брусок 40х50, чтобы избежать акустических мостиков. Между брусками закладываем URSA PureOne 34N (для меня самый дешёвый из всех ват, и с хорошей звукопоглощающей способностью). К брускам сверху крепим аквапанель 4 мм (опять же самая дешёвая), и всё это покрываем короедом.
    Вопросы:
    1. Нужна ли ветрозащита? Если да, то в каком месте?
    2. Нужен ли вентзазор?
    3. Нужны ли горизонтальные бруски, чтобы утеплитель не сползал?
    4. Аквапанель 4 мм достаточно, или нужно потолще?
    5. Выдержит ли крепление брусков массу фасада?
    Хотелось бы получить ответы гуру по фасадам. Так же приветствуются любые разумные комментарии по теме.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость. Сделайте обычный мокрый фасад на минераловатной плите 150-180мм и всё!
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель такая не бывает.
    Она же самая недолговечная.
    Хотите нормальный вентфасад, тогда базальт 150 мм, три слоя с перекрытием швов. Сверху фиброцементный сайдинг.
    Если хотите с Аквапанелью и декоративкой, тогда армировать прийдется всю плоскость. И спецов искать серьезных.
  4. Siroga
    Siroga
    Siroga
    Красногорск
    Честно, удивлён. Я практически был уверен, что вы посоветуете ПСБ. :) Ну, да ладно.
    По сути: ключевое слово в названии темы - звукоизоляционный. Согласен, что 150 мм минваты для этого дела круче, чем 50. Но минвата только гасит звук. А отражением его будет заниматься в вашем варианте лёгкий и тонкий слой штукатурки, при это передавая часть звука через крепление минваты на стену дома. По моим расчётам, в такой конструкции дополнительных 100 мм минваты - деньги на ветер.
    Моя же идея заключалась в том, чтобы довольно тяжёлая аквапанель отражала значительную часть звука, а остальное, что через неё пройдёт - погасится минватой. Вибростек и резина не дадут пройти звуковым волнам от аквапанели до стены дома.
    Где в моих рассуждениях ошибка? :)
  5. Siroga
    Siroga
    Siroga
    Красногорск
    А это что? http://akvaplita.ru/prices.html
    А поподробнее? Можно просто ссылок.
    Я не хочу вентфасад. Я хочу звукоизоляцию. :) Вопрос утепления дома не стоит - он и так тёплый. Зачем мне 150 мм минваты?
    То есть, в моей идее основная засада - появление в будущем трещин, я правильно понял?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы запутались. Звукоизоляцией работает минвата, чем толще, тем лучше!
  7. Siroga
    Siroga
    Siroga
    Красногорск
    Минвата занимается только звукоПОГЛОЩЕНИЕМ. :) И чем больше до неё дойдёт звуковой энергии, тем сложнее её будет поглотить. Потому перед минватой ставим массивный материал, который часть этой самой энергии отразит обратно в летний театр, значительно облегчив минвате работу по поглощению звука.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получите проникновение шума через крепления этого тяжёлого материала.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А это кустарная подделка под Аквапанель.
    Аквапанель - это http://www.knauf.ru/products/alphabet/product.wbp?root_id=2959bad8-dbd1-46e8-b66b-3b043853dd83
    Минеральным ватам на стеклооснове в принципе не место на фасаде. Проблема гигроскопичности и малым характеристикам плотности. Вследствии чего усадка и выветривание волокон. Изовер в этом отношении держит пальму первенства.
  10. Siroga
    Siroga
    Siroga
    Красногорск
    Процитирую самого себя:
  11. Siroga
    Siroga
    Siroga
    Красногорск
    Это мне ещё предстоит выяснить. Но в данной теме, мне кажется, это не принципиально.
    То есть, если мы заменим Урсу на Изовер, а кустарную подделку на кнауфовскую аквапанель, то в итоге мы получим ожидаемый результат? :)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте что желаете- это ваш дом!
  13. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    Единственный знакомый мне вариант защиты от локального источника шума, который реально работает, это стена из звукогасящего материала, расчитаная по высоте и ширине и установленная между источником и приемником. Если проще, то на дорожные экраны обратите внимание. Никаким фасадом звук Вы не уберете. Окна же отделывать не будете? Чем дальше от приемника волну прервете, тем тише будет.
  14. Grandtrek
    Grandtrek
    Grandtrek
    Владивосток
    В идеале танцпол забором окружить.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проще танцы запретить либо закидать гранатами!
