Как правильно сделать армопояс под постотелые плиты перекрытия ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Denis SV, 28.07.15.
  1. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Здравствуйте !
    Завтра нужно будет делать армопояс под пустотелые плиты перекрытия весом в 2.2 тонны каждая плита.
    Армопояс шириной в 1 керамический кирпич 2.1 NF RAUF (250120140 мм) и высотой тоже в этот же кирпич (или в два силикатных).
    Ответьте пожалуйста на несколько вопросов по изготовлению армопояса:
    1. Какая должна быть минимальная высота армопояса ?
    2. Сколько рядов арматуры нужно ложить если ширина армопояса 25 сантиметров?
    3. Сколько штук арматуры нужно ложить в 1 ряд ?
    4. нужно ли между облицовочной кладкой и армопоясом ложить пенопласт (пеноплекс оранжевый) чтобы не промерзал армопояс ?
    5. через какое время после заливки армопояса можно разбирать опалубку ?
    6. через какое время после снятия опалубки можно на армопояс ложить плиты перекрытия ?
    7. Как мне рассчитать пропорцию для изготовления раствора для армопояса ? Если например брать 1:3 и мерить литрами то например на 1 ведро 15 литров сухого цемента я добавляю 3 таких же ведра песка (не важно сухого или мокрого)+ щебенки 5 ведер, правильно ?
    Ведром это единственный способ которым я могу отмерить правильное количество.
    У меня строители раствор для кладки делают на глаз, как они определяют сколько чего сыпать я не знаю, одной лопатой они закладывают цемент в бетономешалку а другой лопатой песок. Высохший раствор в кладке получается светло серого цвета.
    Для армопояса такой способ не пойдет и буду просить их отмерять ведром 15 литровым чтобы 100% пропорцию соблюдали.
    Цемент м500
    Заранее огромное спасибо за ответы !
  2. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
  3. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Когда залит армопояс сверху на него нужно ложить рубероид или нет перед тем как ложить дальше кладку ? Плит перекрытий не будет, дальше будет идти продолжение кладки.
  4. Дмитрий001
    Дмитрий001
    Дмитрий001
    Челябинск
    Я именно сейчас делаю вот так
    300мм высотой, армирование12, поперечины 10, отсечная гидроизоляция рубероид на битумную мастику. image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
