Несколько вопросов по обустройству бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sergeystark, 28.07.15.
  1. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Столкнулся с небольшим вопросом, но пока нигде не увидел информации.
    Суть: планирую расположить бак для горячей воды над потолком на чердаке. Подогрев либо от теплообменника на трубе печки, если баня топится, а если не протапливается, то от ТЭНов, электричеством. Соответственно, если включается ТЭН, обзор-то уровня воды затруднен (ведь бак на чердаке) и текущий уровень не виден, ТЭН может сгореть. Есть ли устройства, которые блокируют включение ТЭНов, при отсутствии воды в баке для защиты их от сгорания?
    И еще маленький вопросик:
    Сегодня после посещения магазинов не увидел в продаже ЦСП, а увидел термостойкий минерит и влагостойкую ОСБ. Вопрос: что лучше использовать для короба на стены снизу в мойке между полом и стенами (вертикальная отбортовка около 30см), чтобы потом облицевать плиткой. Выше отделка стен будет из вагонки. И нужно ли покрывать эту отбортовку чем-нибудь гидроизолирующем, н-р, гидротекс гидрофобизатор перед облицовкой.
  2. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Sergeystark, чтобы ТЭН не сгорел есть датчики уровня в бак. ЦСП смотрите в строймагазинах, базах типа Петрович, Вимос, Стройудача итд. Обычно не в самом магазине, а на улице или ангаре. Ну или Яндекс в помощь. Я ЦСП на отбортовке покрывал только в местах стыка и на саморезы.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Влагостойкий гипсокартон и по нему керамогранит.
  4. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Спасибо за совет по ЦСП, просто я был Леруа и Оби, но нашел ЦСП в Петровиче.
    А по защите Тэнов, существует ли блокировка по теплу (от перегрева)?
  5. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Sergeystark, не знаю, не встречал. На работе ставили датчики уровня. Нет воды- реле разрывает питание. Есть для врезки в бак. Два электрода (бывает и один), есть в виде щупа с герконом в поплавке (ставится сверху). Но я работал с профессиональными. Зайдите в магазин инженерной сантехники типа Водопад.
  6. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    ГВЛВ или аквапанель. Я остатки аквапанели использовал.
    Если превращать парилку в минибассейн не предполагается, но ни чем гидроизолировать не нужно
  7. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Не стоит на гипсокартон клеить плитку, отвалится вместе с картоном
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никогда не пишите того, чего не знаете!
  9. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    @Палеха, У меня знакомую затопили соседи сверху. Спустя какое-то время она заметила, что одна плитка снизу немного отошла от стены, потянула за нее, и оторвала прямо по картону. Спрашивала меня потом как с минимальными затратами ее обратно приклеить. С тех пор я ГКЛ (В) не доверяю в этом вопросе.
    И кстати возвращаясь к теме топика, если баня зимой постоянно не отапливается, то ГКЛ (В) и другие гипсовые панели там недопустимы, только на цементной основе
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это выдумки! У меня керамогранит и в парной и в моечной приклеен на ГКЛВ и за четыре года нет ни малейших признаков разрушения. Проход тоннеля печи через перегородку замазан гипсом - нет ни единой трещинки или осыпания. И замечу, что мы ГКЛВ используем не в чаше бассейна, а в помещении с высокой влажностью, причём высокая влажность бывает кратковременно.
    Гипс достаточно термостойкий и влагостойкий материал. Это я заявляю как химик, а многочисленные гипсовые памятники Ильичу до сих пор стоят по всей стране и разрушаются только от вандалов. :)]
  11. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Спорить не буду, вот мнение эксперта от Кнауф
    "В неотапливаемых помещениях, в т. ч. на балконе, ГКЛ не применяются. Можно использовать листы на цементной основе «Аквапанель»."
    http://w3.knauf.ru/forum/?mid=FF9289
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Уровень этого эксперта очевиден - ниже плинтуса. :)]
    Такое о гипсе мог написать только неуч:
    Указанная в форуме предельная температура 40 градусов обоснована физическими процессами в структуре гипсового сердечника, т. е. выше этой температуры происходит дегидратация гипса и, следовательно, изменение эксплуатационных свойств листов (это относится к ГКЛ, ГКЛВ,
