Труба purmo
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Phoenix032, 28.07.15.
  1. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Труба purmo
    Добрый день!
    Собираюсь делать теплый пол на 1-м и немного 2-м этажах котеджа в общей сложности около 50кв м. Советуют трубу purmo pexpenta pe-xc 16х2. Предлагают по 47,5р\м дороже не позволяет бюджет. Кто что скажет про конкретную трубу? Заранее благодарен.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Ой, сомневаюсь я чего то, что это оригинал, эта труба при закупке ещё в Финляндии дороже стоит...
  3. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Здравствуйте! 100% оригинал. По цене я в курсе, просто у меня есть возможность купить по стратегической дилерской цене). Просто интересно качество самой трубы, т. к. беру её для себя! Так что просьба поделиться своими отзывами по ней.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если оригинал - то все хорошо.
  5. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Единственное, ещё беспокоит вопрос по способу сшивки Pex-c) Есть мнение что не важно какой способ сшивки с, b или а ... вот и хотел Ваше мнение послушать. Если не затруднит, то напишите пожалуйста по подробнее)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для ТП - роли не играет, спите спокойно.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А что тут скажешь, обычная Pex труба с кислородонепроницаемым слоем для теплых полов. Небольшая "засада" в фитингах (от металлопластика не подходят) и необходимости применения узкоспециального инструмента, который после монтажа нафиг никуда не нужен. Ну, или в аренду брать.
  8. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    подключать будем цельными плетями через евроконуса к коллекторной группе) так что фитинги Purmo обходим стороной) Хотел спросить способы сшивки в ТП роль играют или все равно (маркетинговый ход с этими Pex-a. Pex-b. Pex-c)?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Не забивайте себе голову лишними знаниями. Если очень хочется, то для углубления теоретических познаний почитайте:
    http://valtec.ru/document/article/miphs_about_pex.html
    На практике Вам всё это нафиг не пригодится :)
    P. S. Евроконус то всё равно для Pex трубы будет, так, что от специнструмента Вам не отделаться:)
  10. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Ну вроде монтажники по словам эту трубу монтировали не раз. Сказали на обычные монтируется вполне хорошо.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Гоните таких монтажников ссаными тряпками :(
    Трубы PEX на давление 10 бар с антидифузионным барьером для систем радиаторного отопления до 95°С, поставляется в бухтах
    16,3x2,35
    20,3x2,95
    25x3,5
    32x4,4
    А вот металлопластик и его размеры:
    Труба HKS-Sitec PE-X/AL/PE-X для отопительных и водопроводных систем - многослойная, между двумя слоями поперечно сшитого полиэтилена находится стабилизирующая алюминиевая труба, обеспечивающая абсолютную антидиффузионную защиту; взаимодействует как со резьбовыми, так и с зажимными муфтами; максимальные рабочие параметры: температура 95°C, давление 10 бар, поставляется в бухтах
    14x2
    16x2
    20x2
    26x3
    32x3
    Сравните размерный ряд и задумайтесь о надежности соединения, ну, не просто так производитель выпускает разные фитинги, инструмент и рекомендации по монтажу, хотя, казалось бы, куда уж проще обойтись одним "конструктором". Повторюсь, если монтажники считают себя умнее производителя, то пусть "тренируются на кошках", а Вы от них подальше держитесь. Особенно впечатляет аргумент "всегда так делаем" и ничё" :(
  12. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Спасибо. возможно, я то-то не так понял...узнаю отпишусь.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @Blehman, труба PexPenta на 6 бар с антидиффузным слоем подходит для систем радиаторного отопления размер: 16*2, 20*2.
    @Phoenix032, Purmo хорошая труба можно брать. И цена у вас стратегическая хорошая, у меня оптовая подороже немного.
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Купил, теперь будем монтировать! Всем спасибо!
