Снова о котельной...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем lanfir, 28.07.15.
  1. lanfir
    lanfir
    lanfir
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Очень нужен совет специалиста...
    История, как у всех: подключаю газ, нужно выводить вентиляцию котельной.
    Проблема в трубе..)
    Котельная находится у самого низа двухскатной кровли, на приличном расстоянии до конька.
    Где-то я читала, что вент. труба должна быть ниже уровня конька на 10 градусов. В моем варианте труба получается под 2 метра..)
    Вот и возник вопрос: как быть?
    Можно ли сделать горизонтальный участок на вентканале? Будет ли тогда тяга, и не забракует ли комиссия?
    Или посоветуйте варианты...
    Котельная маленькая, трехкратный воздухообмен 25 кубов, у котла коаксилальный отвод.
    расстояние от потолка котельной до ската кровли 3 метра, а до конька 5.
    Спасибо всем заранее!
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Погуглить картинки по запросу "дымоход на кровле". Убедиться в правильности "10%" на местности.
    Ваша ситуация к сожалению типичная очень - начинаем думать об инженерии тогда, когда упремся в неё лбом. а на стадии проектирования - не задумываемся исключительно из-за отсутствия опыта.
    Скорее всего без доптанцев с бубном и прочими железками в Вашем случае не обойтись (чтобы вытяжка котельной работала хотя бы до +10гр С - не работающую не примут и с неработающей жить стремновато).
    Прежде всего нужно найти точку в котельной, которая ближе к коньку по вертикали будет, к ней котел максимально приблизить. далее "глядеть Сиваш" в сторону увеличения "тяги естественной вытяжки" всеми возможными способами - увеличением Д канала, максимальным выпрямлением его, увеличением высоты канала (прежде всего на участке выше искривлений), установкой правильного дефлектора и может еще что придумается...
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    но сначала - спроектировать = посчитать разные варианты вытяжного канала прежде всего на "тягу" и сопротивление...
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Котел к вертикальному каналу ВЕ можно и не приближать. Это не требуется. ВЕ делается для помещения а не для котла. Поэтому, правильно написали про то чтобы как можно ближе сдвинуть вертикальный канал к коньку. А под крышей, возможно канал сделать с уклоном и выход сделать ближе к коньку ...
  5. Лита12
    Лита12
    Лита12
    Курск
    Может и мне заодно подскажете. У меня по проекту из котельной нет вентиляционного канала, он находится в соседней ванной. Приходил сантехник, сказал, нужно менять местами котельную и ванну. Только так можно будет поставить газовый котел. Я думала, что можно вывести трубу от котла в соседнее помещение в дымоход. Как это предполагали делать по этому проекту? 2345399.jpg 2345400.jpg
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    По-хорошему, сантехник прав. Для котельной и дымоход и вытяжной стояк ВЕ должен быть в одном помещении. Если котел турбо с коаксиальным дымоходом то только стояк ВЕ а дымоход через стену на улицу.
    Уточняйте у своих газовщиков пройдет ли вариант с когда вертикальный стояк вентиляции находится там где он сейчас у Вас, но через санузел пройдет горизонтальный участок. А дымоход будет из помещения котельной или вертикально вверх через крышу или через фасадную стену.
    Другого варианта не вижу ...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я прекрасно понимаю, для чего делается естественная вытяжка в котельной "с газом". Вот только принимающая сторона (сотрудник, который подписывает "Акт освидетельствования дымоходов и вентканалов") обязательно смотрит на место расположения этого самого вентканала и при "большом расстоянии" от ЕВ до газоиспользующего оборудования возникают вопросы, которые нужно будет "решать на месте...". В моей личной практике был опыт сдачи двух котельных с расстоянием между ГИ- оборудованием и "отверстием ЕВ" на уровне "примерно в другом конце котельной". В обоих случаях пришлось включать многие кнопочки, чтобы "Акт..." подписался. Опять же лишний повод для коррупции... Поэтому рекомендую "делать близко". Да и для собственной безопасности полезней бывает, когда гарантированно и ни при каких возможных условиях нет условий для создания опасных газовоздушных смесей.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И какова вероятность, что канал с неизвестным уклоном "будет рабочим"?
    У вертикального канала шансов больше в разы... Опять же - воздух "разогнался" на вертикали, а тут уклон, тормозить надо:aga:. Хотя обычно он в "каналах с уклоном" и не разгоняется даже... Поэтому в моих каналах все искривления и уклоны (которые расчетом для системы позволительны) на старте находятся...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Лита12,
    Эта система почти гарантированно даже в межсезонье работать не будет. А газовики хотят видеть рабочую систему и даже летом... Не вариант имхо. Переставить лучше местами помещения или отдельный стояк для ЕВ котельной построить...
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все что Вы написали - с Вами согласен на все 100%. Но в то же время видел дома в разных районах МО которые были приняты газовщиками без всякой "фин.составляющей" при размещении канала ВЕ в стороне от дымохода.
    К тому же допускается и использование вентилятора. Такие варианты то же были.
    В любом случае все эти их надо озвучивать газовщикам. Только они могут сказать - примут они такой вариант или нет.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если есть такая возможность - это вполне нормально. В любом случае решать Вам.
    Но есть одно интересно "НО", был у меня случай ...
    Если Вы решили использовать один из четырех каналов в качестве дымохода, то можете получить что при работе котла ни один канал ВЕ не будет работать, т. к. эти каналы будут горячими от дымохода.
    Такая ерунда была была один раз, 6 каналов отказались работать. Хорошо что было в доме 3 котла. Запустили самый дальний от каналов ВЕ и все "как бабка пошептала ..."
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сильно имхо - но не в нагреве каналов кмк дело было. Ведь нагретому в канале воздуху одна дорога - вверх, то есть при нагреве канала мы обязаны получить так называемую тягу. Там где-то рядом какая-то собака порылась, наверняка. Например - из-за того, что тяга нагревом усилилась и это произошло во всех четырех (шести) каналах, а приток вряд ли был рассчитан на "усилившуюся тягу" часть этих шести каналов стала притоком. И Вы попадали своим дымоходом именно в него (приток). А потом просто повезло - что холодный дальний канал стал работать на нужное Вам направление...
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    дело было летом, и все каналы были "мертвыми" пока не запустили крайний котел ...
    Как сами дымоходы отключенных котлов работали в это время - не знаю, т. к. не проверяли ...
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Всегда изумляло, народ строит дома, а потом вдруг вспоминает что их надо отапливать.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да ладно Вам изумляться - не все ж проектировщиками родились, и далеко не все проектировщиками (строителями, инженерами...) выучились быть. Зато многие из нас себе "дома рисуют" и строят...
    Изумлять должно другое: то, что люди сами пытаются без всякой подготовки решать инженерные задачи по мере их поступления. И только после попыток некоторых к нам идти идут - если таки идут:flag:.
    Давеча делали фановый стояк в доме, в котором люди жили "пару лет" при прямой трубе в сливе душа, без водяного затвора. "Ну пахло иногда..." Статистику заболеваний не собирал...
