1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,62оценок: 21
Как работает АУ - биохимические процессы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 28.07.15.
  1. Bevellop
    Bevellop
    Bevellop
    Приветствую! Прошу посоветовать ускоритель нарастания активного ила.
    До дачного сезона хочу залить и получить рабочую станцию через 1-2 недели.
    В продаже вижу Бионет Старт или UNIBAC-Start, может еще что есть рабочее?
    Спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    • Бактерии. Представлены такими типами, как псевдомонас, бациллус, нитробактер, нитросомонас и другие.
    • Простейшие. Встречаются четыре вида: саркодовые, жгутиковые, реснитчатые и сосущие инфузории. Плесневые грибы. Дрожжи.
    • Актиномицеты (микроскопические грибы).
    • Личинки насекомых. Рачки.
    • Водоросли.
      Что у них в составе?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А у соседей 2-5 вёдер черпнуть с работающей станции не вариант?
    Точно будет быстрее, чем с магазинными пакетиками бороться.
  4. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Просто кушайте побольше ;)
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это не ускоритель, а заменитель. Получить на нём штатный режим работы установки за 1-2 недели - утопия.
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
  7. бензин
    бензин
    бензин
    Подскажите пожалуйста, везде пишут что АУ противопоказан хлор, нельзя использовать хлорсодержащие моющие средства итд, может есть какй-то ПДК который АУ может переварить? или любая концентрация смертельна для бактерий? вода из городского водопровода вроде как нормальная при хлоре 0,3–0,5 мг/л, а АУ с такой водой работать нормально будет?
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Никакие препараты, содержацие хлор в своем составе, НЕЛЬЗЯ использовать - т. к. хлор - сильный окислитель, который используют ни просто так для дезинфекции (тех же бассейнов). Хлор подавляет рост активного ила.
    Питьевая вода с нормативами СанПиН для АУ не страшна :hndshk:.
    Любую химию в АУ не стоит лить ведрами, т. к. Активный ил состоит из бактерий, простейших микроорганизмов (инфузории, амебы, зооглеи), простейших червей и грибов и т. п.
    Все обитатели активного ила зависят от окружающих стоков, поэтому токсичная (агрессивная) химия, недостаток кислорода и низкая температура стоков, кислый или щелочной рН стоков, мягкая или жесткая вода и т. п. - все это влияет на состояние активного ила и как следствие этого - на качество очистки стоков.
    Когда приобретается в дом АУ, то в канализацию (как в тот мусорник) уже не все выкинешь и выльешь ;):hndshk: - придется почитать Инструкцию + форум, чтобы не иметь с АУ проблем.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Хлор из водопроводной воды, при её использовании в быту, моментально окислит всё, с чем соприкасается. И в канализацию уже активного хлора не попадёт. А вот хлорсодержащие моющие - там доза хлора лошадиная и весь он не успеет прореагировать. Соответственно будет окислять (убивать) активный ил установки.
    Странный вопрос... а как Вы эту ПДК, даже если она и есть, будете отслеживать?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @Olaf19, Подскажите пожалуйста, как специалист по биохимии.
    Есть работающая АУ, есть какое то количество ила, на выход идет чистая вода. Хочу поэкспериментировать с химией, предполагается, что она поможет блокировать развитие нитчатого ила и стимулировать развитие нормального рабочего ила.
    Можете предложить какую то схему проверки действенности этой химии "на столе"? т. е. черпнул банку с нормальным илом, капнул химии - какой эффект должен получить? Есть микроскоп до 1000х, можно в него что то увидеть?
    Или подобные опыты можно делать только на лабораторном образце ЛОС, в котором можно специально создать условия для нитчатого ила и дальше уже капать что угодно и (условно) через неделю-две анализировать результат?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день! Я не биохимик :|: (биохимик Лиса), а биолог-бактериолог.
    Я ни так давно уже рассказывала о химии и ее влиянии на нитчатый ил в одной из тем (поискала быстро, но что-то не нашла, увы).
    Повторюсь - химия на нитчатый ил не действует избирательно.
    Химия - яд для всех.
    :hndshk:
    Ил в АУ перерождается тогда, когда ему что-то не нравится.
    Убирается причина - ил нормализуется.
    Только в теме Астры рассказывали, как сменив АУ на бОльшую в 2 раза (был постоянный перегруз) и запустив новую АУ на слегка нитчатом иле из старой АУ, ил на несколько недель начал выздоравливать.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Жесть... мечтать убить одних ради других..нет чтобы пофантазировать как помочь расти нужным так еще и фантазия из области того что еще не придумано, ну может какой-то свой бактериофаг выведите для своего ила) чтобы избирательно
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Фантазировать не нужно, всё давно известно. Вам правильно ответили выше:
    То есть нужно понять причину появления нитчатых и устранить её. Для этого нужен технолог по биологической очистке, обладающий соответствующей компетенцией.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не убить, а сместить баланс среды для более эффективной работы нужного микробиома. Нитчатые начинают плодиться, если смещается точка баланса, при правильном балансе ничего лишнего не растет.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не по токсикологии. Человекам не вредно
