Проход кирпичного дымохода через кровлю - help...
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем likson, 28.07.15.
  1. likson
    likson
    likson
    Уважаемые пользователи подскажите как лучше, а главное проще и надежнее сделать.
    А то монтаж встал на этом этапе:(
    Имеется труба кирпичная, сечением 380*380, выходит через односкатную кровлю из ондулина.
    Высота от печи до верха - 3 метра.
    Внутри - мет. гильза, с зазором от кирпича
    Как оформить прохождение, чтобы
    А - было пожаробезопасно
    Б - была бы хорошая гидроизоляция в месте прохода.
    Сам нашел несколько вариантов.
    1. Самый конечно "правильный" - это то что предлагает ондулин, с фартуком, ондуфлешем и т. д., но не устраивает тем, что учитывая сечение трубы (маленькое) - думаю пластиковые фартуки будут чрезмерно греться, да и лента ондуфлеш не внушает доверия как в плане адгезии, так и в плане температурного режима.
    2. САмый понравившийся вариант: (с оцинк листом с коробом)
    Все хорошо, красиво, надежно...имхо...
    Но производители фасонины из оцинковки не могут пропаять места стыков (короба с плоским листом), чтобы было герметично, а предлагают только расклепать и просиликонить или мастикой пройтись.
    3. Тоже неплохой, и даже простой вариант, но не уверен опять же в плане надежности по подтеканию в стыках. (фото №2)
    4. Ну и классика для металлочерепицы и профнастила...незнаю можно ли еее реализовывать на ондулине
    Вопросы:
    1. Как с классическим вариантом Ондулина, учитывая пожаробезопасность?
    И лента не будет плавиться и/или отклеиваться от перепадов температур?
    2. Если такой короб сделать все-таки, то проканает ли загерметить стыки герметиком и/или мастикой...и если да то каким? Просто как то применял термостойкий черный герметик на улице, так он весь потрескался и осыпался...видимо УФ боится.
    Ну и про 3 и 4 позиции что думаете?
    ПС: эстетика не так важна как надежность и безопасность.
    5. Может вообще сварить из 1,5мм железа, покрасив его со всех сторон термостойкой эмалью?
    Спасибо всем заранее.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Часто делают так: собирают мет. короб из гипсокартонных профилей, с зазором от кирпича ~ по 5 см., и обшивают OSB, а потом или клинкерной плиткой, или профлистом.
  3. likson
    likson
    likson
    Ну допустим ОСБ я не рискну, а вот например асбоцем листами или плоским оцинк. листом можно.
    А как крепить профиля на стенку дымохода? Сверлить кирпич и железными дюбелями?...как то не очень имхо доп. дырки в дымоходе делать
    Может можно теплоизоляцию фасадную и оштукктурить ее по сетке раствором типа печника?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Единственно удобоваримый это вариант 3, только не так его надо делать, а хотя бы как я показывал, все остальные фтопку... :)]:)]:)]
  5. farcry
    farcry
    farcry
    @likson, Я делал на шифере так, ондулин та же волна. Лист правда сверху надо до ближайего листа дотянуть. Ну и вариаант не из разряда попроще, зато в 2 фальц. Труба 600х400 гдето. 20150504_180309.jpg 20150504_190044.jpg 20150504_190053.jpg cbG1XZVTiWM.jpg
