Обвязка котла, нужна помощь
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dima115, 28.07.15.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Юрген72, яблочкова посайту просмотрел. у них нет ebse vta 321 на 35-60 градусов, который предложили мне в магазине.
    ebse, если он может работать без термоголовки, мне больше нравится, чем валтековская пара трехходовика и термобашки. меньше деталей, меньше вероятность отказа, дешевле (3600 руб) да и вручную настраивать мне больше нравиться. я вообще бы взял кран смесительный MIX 03. G05. там в ручную все крутиться.
    я месяц назад только залез в эту тему с отоплением, начитавшись уже начинаю все путать. цель: уменьшить температуру пола, т. к. котел навернобудет выдавать 60-70 градусов в СО. но вот сомнения у меня в том, что длина контура на30-45 м2 примерно 120метров. собрав узел подмеса я получу на входе 1/3 части пола требуемую темпереатуру (выставленную на термоголове) а в 3/3 части холодный пол. не прогреется бетон для равномерного терморегулирования, слишком длинный контур я думаю. поэтому целесообразность всего узла подмеса под вопросом. может просто ограничиться трехходовым вентелем. температура то СО установленная на котле думаю будет почти всегда одна и таже.
    к примеру, в теплые дни, +23-25, при темп в доме +20, теплый пол работал часов 35. на пода 60, обратка 30. причем темп обратки стабилизировалась на 30 уже через 10 часов. переделал тп на два контура, пополам. т. е. 100 метров контур будет тоже прогреваться плохо, разницатемператур будет существенна. и если мы будем подавать 35-45 градусов в тп, с узла подмеса будет мало в конце петель тп. получается узел подмеса не для меня, так? т. к. будем почти всегда его накручивать на 50-55 градусов чтобы получить тепло в конце контура. так может достаточно только ручного трехходового? хотя цена его, валтековского, такаяже как и ebse термостатического. но тамсечение меня смущает, маловатое кажется, хоть и 3/4 подсоединительные фланцы. сейчас и так циркуляционник туго продавливает. на обратке тепло чувствую только через 1-1.5 часа.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это зависит только от раскладки трубы ТП. Насос не должен выключаться с октября по март. И все должно получаться.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы можете использовать вот такой трехходовой. На ваши 2 контура его хватит. И цена 3300 руб.
    Термосмеситель WATTS Aquamix 1 АМ6311С1 (25-50) 05 59 225
  4. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Юрген72, поисковиком по городу они выходят от 2800, но там модель с красной крышечкой, и 3300 синие. кроме как температурного режима отличия не нашел (25-50 и 35-60) наверно возьму погорячее, контур длинный, предчувствую, не протянет его.
    подскажите, а что лучше ESBE или Watts? у меня лишь опасения, как будет проток от двух контуров 16 м/п через один 3/4 термоклапан проходить, если учесть что у них отверстие заужено, esbe кажется точно заужен.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Те которые с красной крышечкой по моему больше предназначены для ГВС, у них всего четыре положения (деления), а с синей более плавная регулировка и предназначены как раз для ТП. Кстати, я предлагал на 1", а не на 3/4":)
    Я подобный уже устанавливал на 50 м2, но 4 контура МП16, работает уже лет 8.
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Юрген72, а если вот такой поставить? и в ручную покрутить можно. проходные у него более будут. у термостатических (valtec, watts ebse про которые говорили выше) смущает зауженные сильно. все таки 130 метров м/п на ТП
    VT. MIX03.G.07
    Трехходовой смесительный клапан
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Во-первых, в ручную крутить можно и 2 обычных крана поставить (значительно дешевле этого),
    Во-вторых, даже этот дороже WATTS. :)
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Юрген72, на прошедшей неделе хотел все купить, но денег не хватило не все, поэтому ничего не взял. подорожали, ebse 5200 в технологии климата стал, а watts на хасана в ваннах 5500. поэтому мысль на самом деле собрать все на "соплях", перезимовать, посмотреть что и как, весной сделать все с поправками зимы. поэтому и на двух кранах смесак собрать не проч совсем.
    буду оч признателен, если схемку подмеса на кранах на три контура, отдельных от СО черкнете, понятно, что одним добавляем, вторым убавляем, но все же опыт есть опыт
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Купите обычный термостатический клапан для радиатора на 3/4" поставьте на подачу, после него циркуляционный насос, а между ними байпас (можно использовать запорный радиаторный клапан). Кстати, сейчас в "Кастораме" такой набор продают где-то в районе 850 рублей.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Юрген72, да, набор в кастораме ценой так и манит. но несколько раз его вертел в руках, и всегда складывается ощущение, что уж слишком заужен проход его. была мысль поставить два параллельно.
    а радиаторный запорный клапан, он какой то хитрый, или обычный вентиль?
    и не попрет ли через него подача обратно в котел? создатся ли на деле поток от циркуляц насоса больше чем выдает циркуляц насос самого котла, т. е. не запрет ли поток котла сам поток циркуляционника?
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Юрген72, подскажите пожалуйста, VT. MIX03.G.07 тот что немного выше в теме описан. трехходовый смесительный клапан. тоже самое что и трехходовый кран VT. 360. N, тип L. вруках вертел, разницу не понял, и тот и тот одно перекрывает, другое приоткрывает. менегеры в магазе утверждают, не подойдет. почему, сами объяснить не могут, пу, ну, типа и т. п. четкого ответа сформулировать не смогли.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если крутить руками то разницы почти ни какой, кроме одного нюанса, у МИКСа регулировка плавная (пропорциональная), а у шарового нет. Шаровым будет сложнее регулировать.
  13. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Добрый день.
    Такая ситуация: в доме установлен электрокотел. Выходы с него 32 трубой ПП идут в коллектор. С коллектора 25 трубой ПП идет 4 контура отопления (два 2 этаж и два 1 этаж), а также 25 трубой ПП на смесительный узел ТП (там 4 контура). Все работает отлично.
    К новому году должны подать газ. Чтоб не заводить газ домой построил котельную, в которую кинул трубы с дома (металопласт 26), с бани (PEX 20), гаража (PEX 20). Ставлю газовый котел Vaillant turboTEC plus VUW 282/5. Планирую подключить котел к коллектору 32 ПП, а от коллектора сделать переходы к дому (32ПП - на 26 металлопласт), к бане и гаражу (25ПП - на 20 PEX).
    В доме будет обратный переход с 26 металлопласта на 32ПП и подключение к существующему коллектору (с отключением электрокотла - кранами). Длина линии до дома 30м (подача) + 30м (обратка), до бани (7м+7м), до гаража (15м+15м).
    А теперь вопрос: нужны ли дополнительные насосы на контура (к дому, бани и гаражу)? Или справится встроенный в котел? Вешать ли дополнительный расширительный бак или достаточно встроенного? Сильно не пинать - я ещё только учусь) Заранее благодарю.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На данный момент хоть один есть?
    Нет.
    На данный момент, что-то есть?
    Вряд ли. Считаем литраж в СО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/322703/
  15. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Нарисовал схемку, чтоб понятнее было.
    На данный момент насоса два: один в котле + один в смесительном узле ТП.
    Расширительный бак сейчас встроенный в котел: 7л.
    Планирую в котельной установку гидрострелки + насосы на каждый контур. Как подобрать насосы, как понимаю, они должны быть разные, т. к. длины и системы отопления каждого здания различны.
