Обвязка котла, нужна помощь
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dima115, 28.07.15.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Приветствую.
    приобрел дом 120м2. 2 этажа+мансарда утепленная. отопление уже сделано, однотрубная, на 16 м/пласте, котел 2 контурный, 24 Квт (навиен). рисовать не умею, попробую объяснить.
    1) этаж: 6 батарей под окнами и теплый пол одним контуром 180м-200м 16 м/пласта.
    2) этаж: 6 батарей под окнами и теплый пол 30-40 метров 16 м/пласта
    3) этаж. сам затянул примерно 40 метров 20-го П\Пропилена от котла на первом этаже и установил 3 батареи.
    но посмотрев на эту схему переданную застройщиком, и еще не запущенную пока (фото 1) своим не [​IMG]профессиональным взлядом подумал что работать не будет или плохо.
    пройдясь по соседям подсмотрел их переделки.
    [​IMG] схема уже двухтрубная, на 20 м/пласте. но также все одним контуром по полу.
    (на колекторе примерно так, подача: теплый пол 1 этаж, батареи 1 этаж, теплый пол ванна 2 этаж, батареи 2 этаж). на втором колекторе обратка, все что с первого колектора.
    есть еще одна схема,
    [​IMG]тут я вообще не понял ничего, особенно что это за узел справа, слышал про термин "узел подмеса", может это он? схема вроде тоже двухтрубная, пол также один контур 200 метров.
    и в, завершении, со слов сантехников, самая удобная и рабочая схема, (под рукой слева колектор батарей (подача и обратка), справа от руки все на теплый пол обоих этажей.
    тут смысл такой, внутренний насос котла "дует" в контур батерей 1 и 2 этажа, но из этого же контура, берется через циркуляционный насос теплоноситель на контуры теплых полов.
    сами сантехники что ставили от дома к дому ведут разводку СО с улучшениями, т. е. уже и труба 20, а не 16, двухтрубная, и схема обвязки видимо модернизируется. т. к. некоторые дома не прокачивает теплый пол даже циркуляционником.
    так как финансы мои поют романсы, да и всегда все себе делаю сам и по своему, то решил переделать. контур теплого пола 200 метров разделяю на 2, по 100метров. (примерно, т. к. стяжка уже везде залита) контуры батарей на двухтрубную уже не переделать, без вскрытия стяжки, решил также сделать двумя разными контурами.
    проблема, руки чешутся, а мозгов не хватает сделать правильно. прошу помощи форума, как сделать правильную обвязку. нужен ли узел подмеса (в одном доме разница температур по полу очень ощутима, на выходе почти холодная, и это не в зиму.) как обойтись одним дополнительным циркуляционником...
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Думаю, что Вам нужно делать нормальную двухтрубную систему. А на ТП делать насосно-смесительный узел. Доп. насос тогда потребуется только для ТП. А радиаторы смогут работать за счет встроенного в котел насоса.
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @Ivan_volodin, двухтрубную не получится без глобальный действий. стяжка 8-10 см. состав какой-то ядреный. крепкий и не колется почти совсем, да и 200 метров трубы теплого пола и 50 СО дорого получится. я лишь раздолбил в местах предполагаемых соединений, для разделения контуров. стены во всем доме убрал. и остались в стяжке от стен "канавки" 8 см шириной. по ним и планирую пустить дополнительные трубы. так что придется колдовать только с обвязкой.
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Dima115, А Вам не кажется, что если уж переделывать, то с первого раза, а не со второго и не с третьего. Найдутся ли у Вас финансы, а главное терпение, переделывать в жилой квартире всё отопление по три раза зАново?
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Не советую такого делать. Перегородки межкомнатные должны опираться не на стяжку, а на плиты перекрытия.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    3270474.jpg Беда. Дополнительный насос на СО. При включении ГВС он будет качать в тупик. И установлен не по пацански!
    3270526.jpg Насос смесительного узла ТП нагло тырит теплоноситель у батарей. Да еще без тепловой регулировки.
    А где, собственно схема?
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    так оно и есть, стены стояли на плите, потом стяжка. убрав стены осталисть канавки 8см шириной в стяжке.
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    120м2 снимать стяжки пока не хочется для переделки однотрубной на двухтрубную? смысл? она, однотрубная вроде как считается самой надежной. переделать для замены 16 м/п на 20 м/п? тут согласен. Но сейчас все работы по отделке остановлены до запуска СО, там видно будет. если работать не будет, тут уже вина застройщика, переделают сами. просто это все длится уже второй месяц, и за это время перечитав кучи информации начинаю делать выводы. но практического опыта по обвязке нет. поэтому обращаюсь к форуму, так как теория не всегда работает на практике.
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Кстати в паре домов уже отделка сделана, и потом по плану очереди запущена СО. батареи не все прокачиваются. и теплый пол кипяток на входе-холодно на выходе. 200 метров одним контуром не шутка. батареи там на 20 м/п и по двухтрубной схеме. (фото 2) сейчас еще хотят впихнуть второй циркуляционник. (будет три: в котле и два внешних)
    поэтому пока переделывать не на что.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    3) схема на фото 1 (стены без штукатурки)
    2) про насос смесительного узла. то что он тырит я согласен. да еще и в объеме подачи с котла (сужу по диаметру трубы и по производительности циркуляционника большей чем у котла). Но ответ такой, что мы тут не пальцем деланы, знаем что творим
    1) согласен. по этому поводу были пожелания сделать запуск этого насоса самим котлом (нет возможности в ответ. понимаю что это бред, просто заниматься влом)
    а что скажите про схему, та что на полипропиленовых трубах сделана. там я понимаю узел подмеса имеется. какова его роль. и Ваших замечаний по этой схеме не было. она более правильная? может ее реализовать. ее кстати делали другие. фирма нанятая, т. к. с местными хозяин дома не стал работать
    а в итоге что посоветуете. как простенько (без хитрых штучек) сделать обвязку.
    схема такая:
    теплый пол на втором этаже 30м 16 трубой
    теплый пол на первом этаже двумя контурами по 100м на 16 м/п.
    Два однотрубных контура батарей на первом и втором. (по 3 батареи и длина 16 трубы примерно по 20 метров)
    третий этаж мансарды на 3 батареи и длина всей трубы 20 П/пропилен от котла до котла 40м
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не поможет. Трехходовой закрывает подачу в котле.
    Отсутствие фильтров грубой очистки. И СО, и ХВС, и узла ТП.
    Вентили, вместо запорных кранов.(там нечего регулировать, там хорошо живет полнопроходной кран)
    Роль положительного героя он должон выполнять, если не накосячили с термоклапаном.(отвечающим за направление и регулировку смешиваемого теплоносителя).
    Про коллектора без комментарий.
    Патаму что, они не по схеме делают, а по устному описанию мастера. А он может слова путать...
    Вам мы обязательно поможем. Как лучше, по схеме? или на словах?
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Для переделки с однотрубки на двухтрубку незачем снимать стяжку с контурами водяного теплого пола. Стяжка остается, как и была.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @касимов 2, Вам пора получать звание на "битве экстрасенсов". Ваш "камень мерцает очень ярко".
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @касимов 2, переделал что смог.
    контур ТП разделил на два, примерно по 100 метров.
    контур отопления каждого этажа теперь разделен на два, также однотрубный на 16 мп, регулировать буду видимо на коллекторе.
    ТП в ванной посадил на обратку с батарей.
    вот как только по нормально сделать подмес, и питать весь теплый пол оттуда не знаю. фото схем достаточно, но я еще только учусь, поэтому мне сложно все это представить, т. к. не всегда поняьтно что там за узлы присутствуют иногда.
