Расчет фундамента на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем BulkConcrete, 28.07.15.
  1. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Приветствую.
    Подскажите/посоветуйте конструктора/проектное бюро для расчета фундамента дома на забивных сваях.
    Дано: 1 - типовой проект дома с другим типом фундамента, 2 - геологические изыскания земельного участка где планируется стройка.
    Заранее спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Наверху есть кнопочка биржа.
    можете и тут выложить все данные, может быть кто-то прокомментирует/посчитает
  3. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    С биржой все понятно, мне хотя бы направление куда идти... а то даже и его нет. Сам работал констуктором правда в машиностроении. Труд не легкий и должен быть оплачен. Меня РД интересует со всеми спецификациями и т. д.
    Геологию жду отчет. Проект дома в стадии покупки. Сейчас как раз выясняю к кому идти со всем этим добром за расчетом когда на руках все будет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Давайте хотя бы на геологию посмотрим. А затем уже будет понятно направление
  5. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Могу пока на словах, без отчета и достаточно грубо. 200мм - растительный слой, плодородкой не назовешь. далее около 1м - слой пористого суглинка и далее до 6м супесь, после 6м тугопластичный суглинок - морена. Более точно только отчет покажет. УГВ низкий, ниже 6м, но есть верховдка.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @BulkConcrete, посмотрим отчет, но пока не понимаю, зачем тут забивные сваи
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  8. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Сваи добить до морены, т. е. дом опереть на несущий грунт а не на текучую супесь. В этом случае усадки может не быть вообще.
  9. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Пока думаю по материалу стен - либо кирпич облицовка с газобетоном в 2 этажа с монолитным перекрытиями или облицовка + теплая керамика. Общая площадь 180квадратов.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    осадка всегда есть. вопрос в ее величине.
    надо смотреть на характеристики супеси, да и на верхний суглинок я бы тоже взглянул
    скиньте проект дома. планы
  11. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Планы приблизительные. Проект в стадии покупки http://www.alfaplan.ru/catalog/item_3132/?group=616
  12. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Геология...
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Плитный вариант по какой причине отметен?
    Непонятно только, почему геолог в плитном варианте предлагает до супеси копаться. Можно и на глину встать плитой.
  14. BulkConcrete
    BulkConcrete
    BulkConcrete
    Плитный не отменен, он есть в типовом проекте как стандартный, но он более трудозатратен по сравнению со свайным. Плюс замещать грунт нужно под плитой и сооотвественно весь вес от дома будет восприниматься не глиной, а супесью под 1м глины, соотвественно будет спровождаться большей просадкой.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    серьезно? забить сваи, по ним ростверк, а поверх ростверка залить плиту это более затратно, чем залить только плиту по грунту?
    зачем?
