1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как пробурить скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Андрейка, 08.01.07.
  1. серый1968
    серый1968
    серый1968
    Жуковский
    Пробовали выкачать желонкой, идет жижа глиняная, пробовали буром. Бур через жижу песок вытаскивает по чуть-чуть. В песок забурились на метр.Жижу пробовали желонкой выкачивать, и насосом не получилось. Труба обсадная не уходит ниже. Жижи где-то 4 метра, и она не убирается. А труба у нас обсадная синяя ПВХ 125 наружный диаметр.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Горькие сожаления вам и всем трубам в стволе.
    3aклинило обсадку. В любом случае у вас она должна опускаться для продолжения бурения.
    Есть вариант с вставлением во внутрь такой же трубы с внутряком 100 мм, но без гарантий и очень рисковано.
    Вытаскивать пластик - почти безрезультатно - деформируется, клинит ещё больше и разрывается.
    Примените бурение стальной трубой на 25-28 м (в вашем конкретном случае), опустите ПВХ-колонну с щелевым фильтроучастком и ЗАКРЫТЫМ ДНОМ, после чего по возможности производя отсыпку пазух фильрогравием слоями по 0,5-6 м, вытаскивайте металлическую колонну домкратами.
    Я прошёл через все эти варианты - в глины пластик НЕ ИДЁТ без полного предварительного выполнения ствола змеевиком. Если после полностью проходимого слоя песка есть новый глиняный горизонт, подлежащий вскрытию, то - только 2 колонны.
    ПВХ можно осторожно опускать только плавным ЗАБИВАНИЕМ только в песок/гравий, есть шансы успеха с крупным гравием размером 20-50 мм, но с использованием исключительно поршневой желонки.
    Уточните пожалуйста, сколько точно метров вы бурили перед посадкой пластика ?
    При бурении стальной трубой в таких ситуациях, как у вас, необходимо ствол постоянно держать залитым по верхнюю кромку для компенсации снимаемой с нижележащих пород нагрузки (чтоб предотвратить подброс породы).
  3. серый1968
    серый1968
    серый1968
    Жуковский
    Спасибо, что ответили! Перед посадкой трубы бурили где-то метров 14-15. Глины не наблюдалось до этого момента. Был только песок. Глина пошла примерно с 17 метров.Труба кстати спокойно поднимается вверх лебедкой, но вниз не хочет идти. Внизу трубы прикручен железный башмак.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Попробуйте добурить змеевиком за песок - пройдите глину, суглинок и т. д. до вскрытия следующего водоноса.
    Если так, то есть шансы на спасение.
    Обязательно предусмотрите щелевой фильтроучасток в пластиковой колонне.
    Коронку из стали можно снять, а торец пластмассовой трубы заточить без зубцов. Крутить пластик нельзя - может лопнуть. Допустимо только чуть-чуть покачивать справо-влево. 3абивать разможжённым торцом ДЕРЕВЯННОЙ БАБЫ.
    Ещё раз: ствол при бурении должен быть всё время залит водой по верхнюю кромку, при опущении уровня (в том числе при каждом подъёме инструмента) производить дозаправку). Если наблюдается сильно поглощение - бросать периодически в ствол глину и в трубе держать шланг с водой.
    А песок проходить минимум на 4 м, лучше на 6-8 м. Если дойдёте до очередного водоупора - упритесь обсадной трубой в него и подбейте её на несколько сантиметров - не будет притока песка через забой. Иначе - мешок с бетоном вниз.
  5. серый1968
    серый1968
    серый1968
    Жуковский
    Добрый вечер. А если вытащить пластик и в начало трубы установить металлический 3-х метровый отрезок и попробовать всю эту колонну опустить. Может получится, пройти участок глины. Спасибо, что ответили.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Не выйдет. Пластмасса вверху всё равно будет пружинировать.
    Ставьте стальную трубу на диапазон глубин до кровли 2 водоноса с серым песком. Обратите внимание на необходимость абсолютно ровного соединения звеньев обсадки - коленный вал будет клинить. Сталь нужно будет преимущественно крутить. Срезаемую породу чистить желонкой, набьётся - высверлить змеевиком меньшего диаметра или пользоваться забивным стаканом.
  7. borisolefir
    borisolefir
    borisolefir
    Гость
    Добрый день. Подскажите как лучше добурить скважину?
    Стаканом, буром пробурил 9.5 м D=220 мм. Дальше плита песчаник ~0.5 м, за ним плывун ~9 м, потом водоупорный слой глины ~3 м и наконец долгожданный известняк с хорошей водой.
    Приготовил стакан-зубило D=220 мм длиной 1.2 м, наполовину залил бетоном.
    Думаю им попробовать пробить плиту. Есть желонка и шнек D=110 мм. Чем лучше убирать куски (муку) песчаника, ведь его зубилом на глубину 5-10 см наверное не разобьешь, а желонка с клапаном не будет брать слишком тонкий слой.
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вот желонкой и пользуйтесь. Хоть 20 см кусков набьёте, воды дозапрааьте, если мало в стволе и вперёд.
  9. borisolefir
    borisolefir
    borisolefir
    Гость
    В стволе сухо.Вода с плывуна под плитой песчаника.Это наверно лучше чем
    сверху,мешалаб проодке?Я правильно понял,что насухо желонкой не очистить
    забой с песчаника если его там мало но мешает зубилу при проходке?Над плитой песок~0.5м и вода наверное будет уходить.Чтобы не уходила вода с забоя добавлять глину в воду?Извените за такую назойливость.
  10. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    При инструменте в забое выверните пару вёдер и долбите. Примененние глины необязательно, только поможет.
  11. borisolefir
    borisolefir
    borisolefir
    Гость
    Пробить плиту одному быстро не получится, если будут трудности напишу.
    Не хочется брать воду с песчаника. Думаю опустить, задавить асбестовые
    тубы 4 м Д=210 мм через песчаник в глину, сколько смогу. После этого пройти
    водоупорный слой из глины шнеком Д=140 мм до известняка. Собирать колону
    металлических труб Д=155 сваркой и опускать с забивкой "бабкой" в глину до
    известняка. А как лучше пройти известняк метра 3-4?
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Асбоцементные трубы лопнут при забивании и будут прокручиваться относительно друг друга при вращении.
    Сразу применяйте стальные. Внутрь поставьте пластик в щелевым фильтром,донная пробка крайне желательна. Потом сталь - на верх.
    На известняк/доломит пойдёт и спираль, если твёрдость небольшая Иначе - долого+желонка (обломкоочиститель). В любом случае заправить ствол водой.
    Не обсаживать - просто не нужно, так как обвалы почти не наблюдаются.
  13. borisolefir
    borisolefir
    borisolefir
    Гость
    Согласен ставить сразу стальные Д=155. Ими пройти до известняка?
    При проходке известняка зачем заправить ствол водой,ведь известняк водоносный и вода его должна затопить забой думаю на ?м. Вы советуете не обсаживать, так как обвалы почти не наблюдаются, тогда зачем пластик с щелевым фильтром и донной пробкой?
    Потом сталь - на верх. Зачем если ОТ будет(думаю) до самого известняка?
    Простите за много зачем.
  14. серый1968
    серый1968
    серый1968
    Жуковский
    Всем привет.Реально ли расколоть насос малышь застрявший в скважине?Чем его можно раздолбить?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мы ломаем "малыши" своей ударной штангой, ее вес порядка 140 кг. При ударе насос либо ломается, либо уходит под трубу.и уплывает.
    С уважением.
