Монолитное перекрытие 1 этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем insulator, 28.07.15.
  1. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Добрый день, Уважаемые форумчане. Строю дом из газоблока, сейчас закончили кладку 1 этажа, возник такой вопрос, по проекту монолитное перекрытие опирается на кирпичную подушку, толщина перекрытия 150 мм. При ширине блока в 300 мм, какой ширины необходимо сделать кирпичную подушку? Если делать 250 мм, получаются лишние 50 мм, что с ними делать, чем заполнять?
    И опалубку под перекрытие я хотел сделать кирпичом, поднять по периметру 2 ряда в пол кирпича, по высоте как раз получается 150 мм, но в случае с подушкой в 250 мм, остается 125 мм, читал, что минимум опирание плиты должно быть 150 мм.
    Есть еще советы сделать бетонный армопояс, нужен ли он здесь? В общем помогите пожалуйста советом, как правильно делать? Кстати дом
    по проекту Д. Шильникова, может быть кто-то уже строил, и расскажет как делал.
    Заранее спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @insulator, для монолита никакого армопояса не надо отдельного - он делается встроенным!
    Почитайте этот файл внимательно, это ФАК по ребристому монолиту, но все вопросы подходят ко всем бетонным перекрытиям: http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    1. узел опирания вышележащей стены: #77, #103, #128, #424, #774, #496, #939, #1074, #1152, #1217, #1255, #1318, #1403, #1454 ,#1483, #966, #1108, #739 (каркасная стена), #880, #1239, #6,
    2. опирание плиты на стену:#84, #103, #106, #111, #128, #451, #746, #941, #1459, #1462, #1512, #269, #1189 !, #1216, #1353,
  3. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Спасибо, изучаю!
