1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Строим каркасную баню с мансардой и верандой (общий разм. 6х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михайлыч 77, 28.07.15.
  1. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Здравствуйте уважаемые форумчане, всю зиму читал форум, смотрел и впитывал лучшие идеи и решения форумчан по возведению каркасных строений на участках, имеется мечта построить два в одном, и баню и пригодное помещение для посещения дачи, знаю, есть много противников такого решения, но жизнь диктует свои условия, это и размер участка (8 соток) и наличие денежных средств, хотя... по мере возведения и подсчетов, начинаешь понимать как много подводных камней и соответственно, и затрат "вылазит". Когда принималось решение о каркасе, главным моментом было, что можно строить самому, теперь когда каркас уже под крышей, могу сказать точно, вернуть бы время строил бы из бруса при помощи нанятой бригады, но время не вернуть, каркас уже стоит, и буду достраивать. Но вернусь к началу моей эпопеи: и так в начале апреля, нанял фирму что бы закрутить сваи, 2.5 м ф 108, 17 шт.
    16 свай для строения и 17-я под будущую печку. Люди, запомните ! всех и всегда надо контролировать, наши друзья с востока, ну очень большие любители схалявничать, как то копнуть по глубже приямок, вместо цемента в сваю насыпать просто песок, да и сам цемент забыть проштыковать, не будь меня во время их работы, думаю они закончили бы все в два раза быстрее :aga:, крутили в ручную, за световой день справились, обрезали по 10-15 см, прихватили оголовки, ну вроде я остался доволен. и стал ждать тепла, что бы начать стройку.
    2015-04-19 15-54-35_1430764807.JPG 2015-04-10 13-36-35.JPG 2015-04-10 10-20-12.JPG 2015-04-10 10-19-56.JPG 2015-04-10 08-43-08.JPG
  2. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    20 мая, "выбил" на работе отпуск на 10 дней и началась работа по установке обвязке фундамента, установлены по три доски 50х150 по всему периметру и между свай а в районе несущих стен по 4 доски
    завезен пиломатериал, и началась работа, все делалось вдвоем с сыном, на обвязку установлены лаги 50х150 с шагом в 40 см, с низу по лагам прибита доска дюймовка для установки чернового пола, (фото к сожалению не могу найти) и начал сбивать стены, для этого приобретен нейлер Хитачи под 90 гвоздь, без него наверное руки бы отвалились, сразу оговорюсь, на всю стройку ушло почти 10 тыс 90 гвоздя, может много? уж не знаю, я не спец
  3. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
  4. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Веранда, пока, планирует не утепленной, "зашита" доской 40х150, в стенах шаг стоек 50 см, в перемешку 40 доска и 50 доска, сосед-строитель, покритиковал, что 50 см очень часто, наверное он прав, но уже сделано, будем подрезать и утеплитель и обшивку
  5. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Если доски обвязки сразу пропитаны Сенежем, то сам каркас из-за спешки не пропитывался, пришлось по готов й конструкции покрывать все Сенежем,
    начинаем второй этаж, все стены собирались по отдельности и поднимались
  6. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Установка стропил, сначала из двух сбитых вместе досок 50х150 установлен конек
    не посредственно на мауэрлат и коньковую балку стропила запиливались, устанавливались и уголками на саморезы крепились, далее между самими стропилами установлены проставки, для усиления (на мой взгляд:aga:) когда дошел до обрешетки, то понял, что не осилю, пришлось нанять двух ребят молдаван, они крепили пароизоляцию, далее брусок и обрешетка
    через них приобреталась метало-черепица, ими же и устанавливалась
  7. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Далее, очередь за верандой
    тут уж делали своими силами
    и обустройство веранды
    сосед "подогнал" две лавочки для будущей комнаты отдыха в баньке
  8. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Ну вот и весь мой рассказ, на сегодняшний день столкнулся с тем, что по мнению уважаемых знатоков, ОСБ по наружке бани, и особенно парилки не есть правильно, задумался, как выбираться из этого положения, смотрел темы уважаемого Сергея (Зубу) он делает тоже ОСБ, но через вент зазор, здорово получается, вот идумаю, может пооткручивать весь ОСБ по первому этажу и устанавливать через вентзазор или, второй вариант, убирать ОСБ, и по первому этажу пробивать все доской дюймовкой? буду рад помощи форумчан и конкретной доброжелательной критике и советам
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Михайлыч 77, У вас перерасход пиломатериала на каркасе,
    зачем двойная обвязка между 1и 2 этажами ?
    Смущает здоровенная стойка под Коньком (по фронтону), которая опирается над Надоконную ПЕРЕМЫЧКУ (забыл, как называется)
    Конек толстенный такой:cool:, а ПРОГНУЛСЯ на середине (или это дефект Сьемки ?)
    Кровля веранды не в плоскости ската получилась Специально ?
    А так Красивая Баня !(несмотря на спорные моменты)
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я вот не понимаю, - А зачем все шьют этот ОСП на каркас ?
    Жесткость можно обеспечить диагональной обшивкой самой дешевой доской или даже необрезной, что в 4-5 раз дешевле !
    Все-равно Обшивать снаружи.
    Я понимаю, в Европе, где и леса-то нормального нет, можно обшить дом СПРЕССОВАННЫМИ ОТХОДАМИ, а у нас зачем это повторять.
    ОСП в Японии вообще-то моден, и используется как Отделочный Материал, но это на любителя и не каждый захочет жить в таком интерьере .
  11. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    @navashino, межконьковая балка вроде ровная, наверное телефон искажает, по поводу перерасхода, знаю, это от не знания и не умения:faq:, ну не снимать же теперь половину каркаса, ОСБ использовалось как самый быстрый вариант, о цене промолчим, теперь когда получил знания, что ОСБ на бане не есть хорошо, а тем более, в районе парной, пытаюсь исправить ситуацию, стены из нутри пустые без обшивки, поэтому, на сегодняшний день исправление ошибок не так критично, вот рассматриваю два варианта для первого этажа, первое: снять ОСБ и все пробить дюймовкой просто горизонтально (укосины установлены) или второй, просто взять коронку на дрель и ОСБ в районе парилки сделать решетом, далее по наружке ветрозащита и конечное покрытие, какое? еще и сам не знаю, на что наберется сумма
  12. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    А да, по поводу наклона веранды: так задумывалось, на вкус и цвет...:|:
  13. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    почему это ОСБ на бане не хорошо? а особенно парилки? парилка же утеплена? + еще отделка парной, как минимум, вагонка через вент зазор + пароизоляция... у меня вся баня зашита снаружи осб. многие на форуме так делают.
  14. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    самой дешевой доской? вы цены на доску видели? а то что доску надо хорошенько обработать всякими защитами? а сколько мароки чтоб прибить все доски? листом осб минимум можно сразу закрыть 3м квадратных
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    @Михайлыч 77, в районе парилки берешь перьевое сверло о насверливаешь отверстия в осп. И снимать осп не надо. (Это если осп с снаружи. Изнутри я бы снял.
