Помогите с утеплением, пожалуйста
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем aleksandr8181, 28.07.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Каркасная терраса, не пойму как покрыть. можно ли сделать так: меж стропил утеплитель, на стропила брусок и профнастил. без гидроизоляции ? а то я ее боюсь. не ту положу или не так и будет конденсат. можно без неё сделать?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Это как с грибами - можно есть все, но некоторые 1 раз. По факту гидроизоляция нужна.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А зачем она? Только на случай протечки кровли?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Конденсат будет, поскольку у вас крыша из металла. Он возникает снизу на металле в результате суточных колебаний температуры.
    И в этом случае весь конденсат (а его оочень немало будет) попадёт в утеплитель. Плюс - через микрощели профнастила наметает ветром снег, капли дождя задувает...
    Так что слушайте @Kabyki,
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    А какую именно надо?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если из Изоспанов - то AQ Proff, AS, AM. Многослойные паропроницаемые супердиффузионные мембраны.
    У вас крыша утеплённая будет? Пирог: профнастил - обрешётка - контробрешётка - СДМ - утеплитель - пароизоляция. А то частенько контробрешётку в последнее время забывают, потом удивляются, что всё сгнило :(
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Если Изоспан АМ, то монтируйте вместе с утеплителем в одно время, он не любит эксплуатации без опоры на утеплитель, если AQ, то этому всё равно, взрослого мужика выдерживает, знакомые проверили на опыте. Контробрешётка обязательна в любом случае, как и вентиляция по коньку.
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    да, пирог такой. тут писали что изоспан С подходит. нет?
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Изоспан С подойдёт в качестве пароизоляции, слоя, который под утеплителем.
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Тут вот чего пишут:
    на гидроизоляции я бы
    не стал экономить рулоны по 70м2 думаю на
    крышу не так много денег пойдет. я
    склоняюсь к ТАЙВЕКУ или ЮТАВЕКУ, но в
    целях экономии в принципе можно
    использовать ИЗОСПАН С и не придется
    разбирать обрешетку, но я бы не стал
    рисковать все таки с вентзазором практичнее
    да и еще мы не знам есть ли у Вас
    контрбрусок под обрешеткой, скорее всего нет,
    тогда после укладки пленки по стропилам
    предется крепить брусок 50*50 вдоль стропил,
    а уже потом обрешетку: Области приминения
    материалов Изоспан C
    Неутепленные наклонные кровли:
    При сооружении неутепленных наклонных
    кровель «Изоспан С» монтируется по
    обрешетке или сплошному настилу из досок
    горизонтальными полотнищами гладкой
    стороной наружу, начиная с нижней части
    крыши. Перекрытие полотнищ по
    горизонтальным стыкам не менее 15 см, по
    вертикальным не менее 20 см. Материал
    укрепляется строительным степлером или
    деревянными рейками. Стыки уложенных
    полотнищ необходимо скрепить между собой
    соединительной лентой Изоспан С
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Не стоит в вашем случае применять Изоспан С, то что описывается-холодная кровля, а у вас утеплённая. Что там применимо, для вас малопродуктивно. Хотите перестраховаться и не переплатить? Возьмите Изоспан AQ! Знакомые монтировали на прошлой неделе, как раз для таких вариантов, как у вас рекомендовали. По стропилам горизонтально раскатаете, нижний край на капельник выведете, контробрешётку набьёте, затем обрешётку, потом профнастил и будет вам счастье!
    Монтировать непосредственно на утеплитель, без зазора
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    спасибо огромное! а какой стороной класть паро и гидроизоляции? хочу уточнить что бы не промахнуться)
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    AQ чёрной стороной вверх, а пароизоляцию ворсистой стороной вниз.
    пароизоляцию не забываем проклеивать по стыкам и нахлёстам.
    АQ желательно тоже проклеивать по стыкам, но это не столь критично.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @aleksandr8181, я поясню: есть пароизоляция (как Изоспан С) - и паропроницаемые мембраны, их часто называют ещё "гидроизоляция" (как Изоспан AQ). Это противоположные по своим свойствам, функциям и применению материалы: пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону; паропроницаемые мембраны пропускают пар, но задерживают воду (в обе стороны). Так что вы не перепутайте. Для утеплённой кровли лучше применять именно паропроницаемые мембраны (СДМ).
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите, у меня осталась мембрана роквул от стен, гидроветроизоляция, толстая такая, плотная. Она на подойдёт под железо? К сожалению упаковки нет от неё.
