1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Водоснабжение дома при малом объеме воды в колодце
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем klen2331, 28.07.15.
  1. klen2331
    klen2331
    klen2331
    Тула
    Коллеги, заранее благодарен всем, кто осилит прочитать, и вдвойне тем, кто не поленится конструктивно ответить :)
    Вводные данные: есть новый дом (потребители воды - один санузел и кухня) и есть колодец в 40 метрах от него (32 труба проложена на 1.8м), глубина 8м, воды в среднем около одного кольца, но с самого дна забирать не получается, т. к. гонит много очень мелкого песка. Т. о. за раз можно выкачать около 400 литров, которые потом набираются часа 3-4. Поскольку вода (кроме планируемого нового дома) забирается еще и в старый домик, и в уличный бак для поливки, то случаются ситуации, когда воды в колодце нет.
    Почитав форум, пришел к выводу, что надо поставить в бойлерной накопительный бак литров на 300-500, в который качать воду погружным насосом, чтобы вода в доме была всегда, независимо от текущего мгновенного состояния колодца. А за баком поставить насос с маленьким гидроаккумулятором для создания давления в системе.
    Вопросы, в которых нужна помощь:
    1. Выбор конкретной марки подходящего погружного насоса. Он должен уметь защищать себя от умирания при отсутствии воды и быть не очень большой высоты, чтобы оставаясь погруженным выбирать максимально возможный объем воды из колодца. Или есть модели, которые не требуют полного погружения? Ну и плюс какая-то автоматика для включения / отключения насоса по уровню в накопительном баке.
    2. Выбор механического фильтра на входе в бак, не пропускающего песок (повторюсь, очень мелкий, как пыль). Насос из пункта 1 должен этот фильтр продавливать, даже если он уже несколько подзабился :).
    3. Выбор конкретной марки насоса и гидроаккумулятора за баком. К нему главная претензия - по возможности низкий уровень шума во время работы, поскольку будет стоять в доме, хотя и в отдельном закутке с дверью.
    Система должна работать круглогодично.
    В цене вопроса пока ориентируюсь слабо, но обычно стараюсь придерживаться золотой середины, отбрасывая самые бюджетные и самые перфекционистские решения :) В целом, конечно, хочется надежности за разумные деньги.
    Сейчас вода из колодца забирается обычным погружным "ручейком" (или т. п.), который живет у нас (в зависимости от везучести) 1-3 года, потом умирает и меняется на новый (колодец эксплуатируется 8 лет, насос 4 по счету :))
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Добрый день, @klen2331.
    Тема Ваша не новая. Но повторение никому не помешает. Итак по порядку:
    1. Насос Вам нужен с нижним забором и самое главное, он должен охлаждаться перекачиваемой водой. Такие насосы есть. Это не секрет. Одним из таких представителей является насос ВОДОМЕТ ПРОФ. Что касаемо длины насоса: насос может работать не полностью погруженным в воду, поэтому вымерять длину не придется. Можно взять насос и с поплавком для защиты его от сухого сода (к примеру, ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50 А). И идущим в комплекте хомутом отрегулировать момент включения. Что касаемо работы наверху у открытого бака - для этого есть универсальный поплавковый выключатель, который коммутируется под наполнение емкости.
    Да, и самое главное, насос можно и к дну поближе опустить, но в этом случае требуется определенный подход. См. ниже.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    2. Когда забор воды будет происходить не снизу, а сверху, подсоса песка почти не будет. Если только Ваши роднички на дне поднимут муть, в чем я очень сомневаюсь. Насос центробежный, поэтому как вибрационник он не будет поднимать муть и шуметь. А вот за фильтром придется последить. Для этого, думаю лучше брать прозрачные корпуса для картриджных фильтров, а еще лучше, чтобы на них был какой-нибудь указатель, типа календарика. Такие тоже существуют:
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    3. Из малошумных насосов есть 3 варианта: поверхностный MQ, поверхностный DAB (определенная модель), погружной насос ВОДОМЕТ ПРОФ 55/35 + обратный клапан + на выходе из бочки блок автоматики.
  5. klen2331
    klen2331
    klen2331
    Тула
    Доктор Хаус, спасибо за отклик. Да, решение с пластиковыми уголками оригинальное, надо попробовать. Т. е. по первому пункту этот водомет можно не погружать целиком в воду, а опустить только нижнюю часть? Перегреваться он не будет? И можно ли при моих параметрах глубины взять модель подешевле 55/35? Или он не потянет?
    По 3 пункту не проще будет взять какую-нибудь недорогую насосную станцию, где все в одном флаконе - насос, гидроаккумулятор, автоматика?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, при организации работы с поплавковым выключателем в емкости, можете и меньше модель взять. Запас взял на случай, если захотите поставить насос без поплавка + блок автоматики с защитой от сухого хода, а вместо универсального электрического поплавка - механический.
    Да, насос может работать не полностью погруженным воду. Перегреваться он не будет, поскольку есть водяная рубашка снимающая тепловую нагрузку с электродвигателя.
    Потянет, но следите за фильтрами. Производительность на выходе не должна быть меньше 10 л/мин. Иначе не будет должного охлаждения.
    По 3 пункту: можете и станцию взять. Но вы ж хотите тишины. Какие модели и бренды помогут ее организовать, я ответ дал.
    Если по Дб, то MQ <=45, DAB e. sybox <=45, Водомет ПРОФ+блок автоматики < 45
  7. klen2331
    klen2331
    klen2331
    Тула
    По 1 пункту понятно.
    По 3 - если погружной тише, наверное действительно лучше поставить его... Правда, в службе поддержки Джилекс, куда я обратился с вопросом про Водомет ПРОФ 55/35, мне в частности ответили:
    "Что касаемо насоса, то его не рекомендуется использовать в системах с автоматическим водоснабжением, поскольку напора насоса может не хватить для правильной работы автоматики, и это может привести к выходу насоса из строя". Возможно, это касается варианта, когда давление в системе создается непосредственно насосом из колодца, а не из накопительного бака, как в моем случае?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Где-то уже отвечал, но повторюсь: любая автоматика, будь то реле, или блок, или еще что-то требует к себе особого внимания. И у каждой автоматики есть свои минимальные требования для работы, которые должен создать насос на подходе к ней.
    В Вашем случае (индивидуальном случае, хочу заметить) - расстояния от насоса до автоматики минимальны. Блок автоматики правильно работает (не вводя систему в аварийный режим) при подаче на него минимум 2,5 бар. Насос 55/35 создает 3,5 бара. Бочка 1-1,5 м. Даже если представить, что вода почти закончилась в ней, на закрытый кран насос все равно будет выдавать около 3,3-3,4 бар и нормально выключится.
    Не будем забывать про кратковременные включения в системах водоснабжения. Это когда кто-то, невзначай, быстро открыл и закрыл кран (просто набрав стакан воды). Что бы избежать таких моментов, поставьте в удобном для вас месте гидроаккумулятор (50 л, к примеру).
