Как погасить скорость потока?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Kincheff, 28.07.15.
  1. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    А можно тогда завести трубу с верхнего ската в желоб нижнего, чтобы не городить внизу 2 трубы? Нижний скат эркера меньше 3-х метров.
  2. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Была у меня такая-же мысль - завести трубу в желоб нижнего, но я от неё отказался, т. к. во первых - скорость потока (лично у меня) во время хорошего ливня, ну просто огромная и я побоялся, что объединенный поток просто будет перехлестывать через края желоба... и во вторых, общая сумма площади верхнего и нижнего скатов (лично у меня, опять-же) получается порядка 80 м2 и одна единственная труба может просто не справиться с отводом всей воды одновременно!
    Если я не ошибаюсь, одна сливная труба рассчитана на слив с площади крыши до 50 м2 или что-то около этого)
  3. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Спасибо за подсказки! У меня встречный вопрос - участки трубы с таким-же небольшим уклоном (60 гр.) имеют абсолютно все водостоки... чем мой участок отличается от других? Тем, что их там таких два подряд? Или тем, что один из этих участков относительно длинный (1,5 м)?
    Просто у меня там всё сделано штатными 60 гр. уголками)
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    общее правило 1см2 сечения трубы=1м2 кровли -10%
    Итого труба диаметром 100мм способна обслуживать до 90м2кровли. Но лучше учитывать запас 25-30% на ливневые осадки, т. е разсчитывать один стояк на 70-75м2.
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    вы имеете ввиду штатные углы трубы? так учитывайте, что они имеют небольшую длину и поэтому вероятность накопления в них чего-либо существенно мала.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Площадь круга равна пи*R*R или пи*D*D/4, что для 100мм будет 3.14*10*10/4=78.5см2. какие на, 90м2, даже без вычета процентов (новости еще какие-то...)
    Матчасти не чураться надо...
    А от ливней не застрахуешся. Методики расчета водостоков не рассматривают экстремумы в виде месячной нормы за сутки и более, и тем более не отталкиваются от этих значений. А рекорды имеют место случаться. Размерность коэффициентов запаса - болевая точка современной цивилизации.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Благодарю за консультацию, а то всё время гадал, как так, приходилось из опыта руководствоваться)
