Как погасить скорость потока?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Kincheff, 28.07.15.
  1. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    День добрый! На днях самостоятельно смонтировал себе водосточку, первые испытания прошли гладко...
    Но вчера прошёл довольно сильный ливень с грозой и проявилась проблема: слив из трубы с основной крыши хлещет с такой огромной скоростью потока, что спускаясь дальше по скату крыши веранды, поток просто перелетает через желоб (см.фото)
    Вопрос: как лучше, проще и дешевле поступить в моём случае? Можно-ли каким-то образом погасить скорость потока?
    Есть мысль - на "выхлоп" из трубы с основной крыши "присобачить" 2-метровый кусок трубы и пустить его горизонтально вдоль стены, нарезать болгаркой в ней кучу продольный отверстий, а конец этой трубы процентов на 50 "приглушить"...
    Что скажут знатоки - будет работать такая система "гашения" скорости? IMG_1+.jpg IMG_1++.jpg
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ваще не вариант! первой же весной улетит с кровли, ещё и покрытие процарапает по пути!
    напрашивается два стояка, да и изначально я бы пустил по пустому углу, сбрасывать на нижележащую кровлю не лучшая идея и к такому приходят в крайних случаях
  3. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Спасибо за совет, "колхозить" передумал, перенесу воронку к лестнице, спущусь по стене-торцу крыльца-столбу крыльца и в землю!
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Только уклоны к воронке не забудьте задать.
  5. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Само-собой, разумеется)
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    О как, поток в ванной душевой лейкой изменять вариант, а аналогом на крыше-низ-з-я!
    Можно! С некими оговорками и потенциальными осложнениями. Но на зиму оставлять нельзя такое, у воды другое агрегатное состояние, и систему под это надо адаптировать.
    Не факт, что отводы (угол их) позволит дотянуть трубу (утку) до лестницы.
    В некоторых системах есть вставляемые в желоб отбойники.(на зиму снимаемые для многоразовости).
    Можно врезать доп воронку и стояк по обрезу крыльца. Просто перенос воронки в другое место влечет изменение разуклонки желоба и перестановку части крюков.(по уму), или появление участка с контр уклоном и болотом если на это забить.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Танцы с бубном в любом случае, лучше уж один раз потанцевать насчет изменения разуклонки, к чему собственно человек готов. А все эти лейки на кровле- больше извращение, чем нормальное положение вещей.
  8. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Спасибо за вашу активность, для меня вопрос решен - перенесу воронку и опущусь трубой по торцу крыльца до земли. Перекрутить 7 крюков для изменения уклона той части желоба - вообще не вопрос, делов на 15 минут)
  9. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Перенёс воронку, опустился трубой... ждём ливней для проверки) IMG_4.jpg IMG_4+.jpg
  10. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    @Kincheff, а почему по фасаду дома не проложили трубу?
  11. Kincheff
    Kincheff
    Kincheff
    Можайск
    Хотел отвести воду как можно дальше от фундамента.
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Я объясню, почему, возможно, возник вопрос у @Geoageev
    у вас образовался участок трубы с небольшим углом наклона, который потенциально склонен к забиванию листвой и накоплению загрязнений, наледи, что может привести к разрыву трубы в один прекрасный момент. Более практично и безопасно обеспечивать сброс воды с минимальными препятствиями для водотока. Если будете эксплуатировать в таком виде, учитывайте особенности и обращайте внимание почаще на поведение этого участка.
  13. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Я тоже сейчас озадачен водоотводами. Ваш опыт Kincheff заставил меня задуматься, я ведь тоже хотел делать такой спуск с верхнего яруса на нижний. А можно делать так - на верхнем ярусе не ставить желоба, дать стекать воде на нижний ярус и там уже монтировать водосточку? Мне сказали, что в таком случае брызги от падающей воды будут сильно мочить стену. Это можно проверить заранее. Угол наклона крыши 27 град.
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    помимо брызг будет еще и акустический эффект, падение сосулек с кумулятивным эфектом на нижележащую кровлю и т. п. В общем не советую стихийный сброс.
  15. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    На моей крыше из фиброцементного шифера акустический эффект от дождя будет мягким, не то, что от металла;) Согласен, что сосульки могут наделать делов. Недавно у меня упал шуруповерт с 2-х метров - часть листа треснула, буду менять. А в прошлом году сильным ветром сорвало не закрепленные коньковые элементы и тоже пробило один лист, его уже заменил.
    Убедили, сделаю водостоки везде, с учетом длины скатов:hndshk:
