1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Вентиляция тамбура
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Сега1966, 28.07.15.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Вентиляция тамбура
    Уважаемые специалисты. Нужно ли делать приток или вытяжку в тамбуре загородного дома. Не нашел на форуме ответ. Вариант стандартный: входная металлическая дверь, за ней небольшой тамбур (обогрев водяным ТП), затем обычная межкомнатная дверь, далее - холл.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то такие помещения рассматривают как точки где выравнивают воздушный баланс. И то, при условии что есть связь такого помещения с остальными. Допустим, входная дверь у Вас броневая и герметичная. И следующая дверь - герметичная. Получается что это небольшое помещение "почти" герметичное. Следовательно, в него нужны и приток и вытяжка. Если оно небольшое - получается что проще "ничего с ним не делать" чем из-за небольшого расхода воздуха прокладывать воздуховоды.
    В идеале, все таки лучше когда сделан приток с вытяжкой с превышением притока. Это работало бы как тепловая завеса - не давало бы проникать холодному воздуху дом ...
    Далее. вполне возможен вариант когда в таком тамбуре делают шкафы для верхней одежды. В этом случае хорошо бы сделать переток воздуха из дома а вытяжку организовать из этого шкафа. Это неплохо работает когда в шкафу вывешивают влажную одежду.
    Получилось сумбурно но примерно так ...
  3. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Обязательно делать или приток или вытяжку...
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Хорошая идея. Но при этом нужен тамбур в котором не возможно открыть одновременно две двери (такое видел в одном выставочном зале). И приток из дома.
    Получится нормально- вытяжка где наружная дверь- приток из дома. Тепло, сухо и холодный воздух с улицы не идет. Будет ли только так естественная вентиляция работать? Придется вентилятор ставить- что-бы нагнетать воздух- повышать давление.
