Трещины в монолитной плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vendincoff, 28.07.15.
  1. Vendincoff
    Vendincoff
    Vendincoff
    Здравствуйте ув форумчане вопрос уже обсуждался, но такого количества трещин еще не видел, что с ними делать и как быть, плита перекрытия заливалась вечером температура 29 30 градусов ширина плиты 8 м вместе с балконом длина 12 армирование двойное 14 арматура толщина плиты 200, ячейка 250, скрытые ригеля 4 шт через каждые 3-4 метра. Бетон 300. Утром в 5 часов пришел поливать трещины уже были по всей длине арматуры, раскрытие 2-3 мм глубина до 3 см. Толщина бетона до начала верхней арматуры 3.5 см. Чем чревато что делать
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Дом каркасный? Видны выпуски колонн вроде. Снизу опалубка как часто подперта и на что опираются сами стойки, которые эту опалубку подпирают? Похоже на усадочные, но ширина раскрытия великовата...
  3. Vendincoff
    Vendincoff
    Vendincoff
    Да и еще бетон был очень густой сложно растягивался, время окончания заливки около 22 часов в 5 утра уже были трещины
  4. Vendincoff
    Vendincoff
    Vendincoff
    Дом не каркасный, это плита пол второго этажа, да это выпуски колонн заливали все разом с колоннами на первый этаж. Дом монолитный ленточный фундамент толщиной 400 мм. Такая же плита и на полу первого этажа, бетон такой же с того же ЖБИ, но там таких трещин не было, но может из за того что через пару часов уже увлажнял его тогда заливали днем. А эту специально вечером лили.
  5. Vendincoff
    Vendincoff
    Vendincoff
    Опалубка лежит на бананах подперта каждые 60 см
  6. Vendincoff
    Vendincoff
    Vendincoff
    Дом не каркасный будет, 2 этажа 8 колонн, плита перекрытия монолит второго этажа тоже будет 200 с таким же армированием, колонны 2 этажа тоже планировали заливать вместе с плитой. Заполнение керамзито бетонные блоки
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vendincoff, Независимо от причины толщина плиты уменьшена на 3-4 см (на величину защитного слоя). Нужно выполнить расчёт с учётом фактической толщины (после осмотра) и затем принимать решение о восстановлении. Может быть достаточно будет зачеканки безусадочными составами.
    Если нет других деформаций (прогибы, силовые трещины), могут быть только ограничения по нагрузке.
    В противном случае - ИМХО усиление путём устройства внешнего армирования.
  8. Vendincoff
    Vendincoff
    Vendincoff
    Завтра сделаем замер фактической толщины, сегодня сверлили в трещины в нескольких местах для замера толщины защитного слоя получилось 2.5 -3 см
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vendincoff, Где-то на юге в такую жару попали? Опалубку не снимайте, грузите третьим
    этажом, трещины немого закроются (теоретически). Расчёт теперь будет приближённый,
    но надо делать. Не слушайте советы: "замазать, затереть, закрасить... - у меня уже год стоит".
    Решающий момент - снятие опалубки:nono:. Причины проанализируйте! :hello:
  10. Vendincoff
    Vendincoff
    Vendincoff
    Сейчас пока поливаем без перерыва, поддерживаем во влажном состоянии т. к. жарко. Но часть плиты строители успели засыпать цементиком, и полили на сколько его хватило всмысле цемента, чтобы скрыть трещины. Теперь думаю как всё это снять, чтобы освободить трещинки на ум приходит только метал щетка плюс болгарка. Произвел замер плиты получилось 200 мм и в некоторых местах 210 и 190. В среднем 200. Из причин бетон был густой растягивался сложновато, прилипал к правилу, вибрировали по уму не передерживали. Николай подскажите пожалуйста по точнее что за расчет и как его производить. В том то и дело что как раз на этом этаже много межкомнатных перегородок будет из керамзитного блока. Как считаете если произвести вот такое усиление как на картинке, освобождаем верхнюю сетку т. е. она уже не будет работать, и в точках поверх еще одну сетку крепится к ней и по новой пролить маркой бетона выше...
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Vendincoff, Кто-то же Вам помогал выполнять расчёт плиты. Теперь пусть поможет сделать проверочный расчет с учётом фактической прочности бетона, армирования, расстояния между
    сетками и фактической толщины плиты. Ваш вариант усиления - пирог, можете дополнительно нагрузить с отрицательным эффектом. Скиньте план перегородок, существуют более эффективные способы усиления, если по расчёту возникнет необходимость.
    И что там за капители на рисунке, дайте планы и разрезы.
  12. Vendincoff
    Vendincoff
    Vendincoff
    @Николай_Куркин, На первом этаже перегородка только в плоскости "В" Все перегородки только на 2 этаже. 1 этаж гостиная и комната перегородка только одна между ними.
  13. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    На первом фото видно что трещины образуют как бы решотку.
    Если "решётка" получается с шагом 250 мм, то скорее всего соотвествует верхнему слою арматуры.
    Сотвественно глубина трещин не будет более глубины залегания арматуры 25-30 мм.
    Как известно "верхний" слой бетона "работает" на сжатие. Т. е. если хороши "забить" трещины раствором то несущая способность плиты перекрытия сохраниться.
    Предложения:
    1. Заделать (очень плотно) все трещены, укрыть плиту полиэтиленом, в течение недели продолжать ее смачивать (лить воду под полиэтилен).
    2. Через месяц снять нижную опалубку.
    3. Переносным прибором сделать анализ прочности бетона. Анализировать нужно нижний слой.
    И уже в случае отличия значения полученной прочности бетона от расчтной делать перерасчет несущей способности перекрытия. И уж если возникнет проблема с несущной способностью, то думать как ее повысить
    И "верхняя, дополнительная сетка" не увеличит несущую способность плиты, точно снизит.
  14. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Точно -верх работает на сжатие а низ на растяжение
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ruslan164, верха очень часто хватает просто прутков с шагом 200 мм от уровня несущей стены и на 1\4 в пролёт !
    Получаете частичное защемление перекрытия - выше нагрузочная способность!
    И просто сеточку 3-4 мм с окном 100х100 мм тоже не мешает бросить по верху - от усадочных трещин. :um:
