Защитный экран
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Windos, 28.07.15.
  1. Windos
    Windos
    Windos
    ст.Каневская, Краснодарский край
    Защитный экран
    Прошу совета.
    Стены парилки из пеноблока. Обшил парилку брусом 50x50
    Начал ложить плиты из Knauf insulation TS040 (покупал давно, сейчас понимаю, что материал не самый лучший...),затем будет Изоспан FB, вент. зазор 2см и вагонка. Оставил места у печки, напротив трубы и выхода через стену. Их планирую закрыть листами из нержавейки.
    Между нержавейкой и голой стеной нужно что то ложить или так оставить?
  2. Windos
    Windos
    Windos
    Рассматриваю так же вариант обложить это место плиточкой без нержавейки
  3. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    Главное чтобы брусок был полностью закрыт негорючим материалом. а там как ваша фантазия позволит... хоть нержавейка, хоть плитка (только жаростойкая)
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Windos, Однозначно плиткой, камнем и т. д.
  5. Windos
    Windos
    Windos
    Может убрать вообще справа от печки (под трубой) и выше печки куски минваты с бруском и обложить все плиткой ? На этой стадии это возможно без лиших заморочек.
    Расстояние от печки до стенки (полублок толщиной 12см) 8 см. Не перегреется стена с плиткой ?
    От трубы до стенки 30 см...Печка VIRA 18. Был совет еще обложить печь кирпичем с зазором...Нужно ли ? Если убрать лишнее под плитку-насколько удалить левую деревянную рейку от печки ?
  6. Windos
    Windos
    Windos
