Гараж 9х4.5 из песко или керамзитоблоков
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Польталлер, 28.07.15.
  1. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Планирую строить гараж размером 9х4,5м.
    С фундаментом определился - ленточный.
    А вот с материалом для стен пока вопрос выбора между КЕРАМЗИТо и ПЕСКОблоками.
    Вариантны газо и пеноблоков отпали из-за своей рыхлости и проблем в будущем с креплением чего-либо к стенам.
    Гараж планируется иногда нагревать до комфортной температуры в зимнее время, поэтому встает вопрос о тепловых характеристиках.
    Достаточно ли будет утеплить стены изнутри пеноплексом толщиной 3-5см? Принципиальна ли тогда разница в теплопроводности песко или кирамзитоблоков?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Утеплять однозначно надо снаружи. Изнутри достаточно заштукатурить.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А что именно и как крепить будете? Может дополнительно стойки поставить будет выгоднее из дерева или металла, но зато выбрать более тёплый и удобный для строительства материал? Опять же существуют стелажи.
    Насколько часто, до какой температуры, как долго гараж должен оставаться в этой температуре и чем будете нагревать?
    Утепляют снаружи. Какая отделка фасада планируется?
  4. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    DimaVSmith, крепить стеллажи, полки, верстаки и прочее. Вобщем всё будет крепиться к стене.
    Прогревать планируется до комфортной температуры +5 +10гр. каким-нибудь электрическим калорифером, не чаще одного раза в неделю, на три-четыре часа, чтобы гайки покрутить.
    Идея утепления изнутри возникла из-за необходимости быстрого прогрева гаража на непродолжительное время.
    Отделка фасада планируется из панелей "под кирпич".
    Общая разница в цене составляет 11т.р. (Керамзит 3500р. за куб, пескоблок 2600р. за куб.) Может на эти деньги лучше взять утеплителя для песколока? Стены должны получиться более теплые и прочные, чем просто керамзит.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Может и лучше, но "панели под кирпич" по утеплителю надо крепить через более длинные кронштейны (без которых можно вообще обойтись если делать по кладке - можно взять самый дешевый профиль под ГКЛ тогда). И не заморачиваться с ветрозащитой если будет вата. Если будет пенопласт, то он запрёт влагу в блоках, что не есть хорошо при прогреве и замерзании. Или изнутри защищать блоки пароизоляцией или штукатуркой типа Аквастопа. Но это тоже деньги. Тут два равноценных варианта, как мне кажется, но один более сложный, а второй боле простой и у каждого есть плюсы и минусы. Решать вам. Себе бы всё-таки взял пеноблок и посмотрел бы варианты крепления к нему/полу/потолку разными вариантами.
