Ламинат (паркетная доска) по старому дощатому полу
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ici-bas, 28.07.15.
  1. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте! Ситуация такая: старый пол из досок, хотелка - постелить ламинат. Доски пола сейчас лежат немного не ровно (по высоте ок 0.5см туда-сюда), поэтому, я считаю, что под любое финишное покрытие (по доскам!), типа ламината, нужно к досками пришурупить фанеру, т. е. выровнять поверхность, а мне говорят, можно сразу ламинат на подложку! Но ламинат пойдёт по направлению так же, как доски (т.е. не поперёк досок, т. е. фалдить будет неизбежно (имхо)... Прав ли я, или действительно, фанера - лишнее? Спасибо большое!
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Кто говорит - пусть себе так делает, а потом ходит по палубе :)
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    @Alex-Piter7777, правильная стандартная технология, примерно так и хотим сделать, только пол дощатый у нас хороший - не скрипит, почти ровный, но доски старые, кое-где щели, уровень по высоте чуть отличается... И, думаю, в моём случае два слоя фанеры ни к чему, одного слоя вполне хватит, вот только определиться с толщиной: 15 или 20 мм...
  4. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Основание довольно ровное, максимум 5мм по всему дому перепад, и эта разница равномерная, то тут, то там, поэтому фанера, даже пятнашка, будет лежать ровно, не изгибаясь. Ширина доски 150, уровень хромает почти через доску, фанера пятнашка физически не изогнется на ширине доски, имхо.
  5. САнатолич
    САнатолич
    САнатолич
    Может особо вопиющие места рубанком?
  6. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Думаю, это лишнее, у меня даже шкафы сейчас стоят ровно без всяких подложек-подкладок... Пожалуй я на выходных сфотографирую полы, чтобы визуально оценить состояние...
  7. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте всем ещё раз! Не знаю, жива ли тема... Закупили фанеру, ламинат и т. д., на днях приступим, но появилось ещё три вопроса:
    1) пишут, что нужен раскрой листов фанеры на фрагменты 60*60см, нужно ли это делать при размерах обоих комнат 3*3м, тем более размеры листов фанеры 1.5*1.5м, как раз четыре листа получается, или стыковка со смещением обязательна?;
    2) где-то прочитал, что обязательна полиэтиленовая пленка под фанеру, я сомневаюсь;
    3) нужно ли чем-либо обрабатывать фанеру?;
    Спасибо!
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    1 в вашем случае вразбежку укладывать смысла нет.
    2 не обязательна
    3. некоторые обратную сторону мажут олифой /краской. После потопа они не спасут, от скрипа. гм. маловероятно. по желанию, в общем.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Может все-же разрезать каждый лист на четыре квадрата 0.75*0.75 и пустить в разбежку, чтоб душе спокойней было? С остальным понятно, спасибо.)
  10. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Кстати, у меня площадь, если точнее, 3*2.75, поэтому от одного листа по ширине будет отрезаться 25см, можно наверное второй ряд просто начать с другой стороны, тогда и разбежка получится?
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Вообще разбежка должна быть относительно лаг, а не досок поверх их.
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Вот тут не понял, при чем здесь лаги, ведь основой для фанеры будет сплошной настил из половой доски...
    А лаги если что через метр.
  13. САнатолич
    САнатолич
    САнатолич
    В Вашем случае кроить нет необходимости, просто как следует привинтить фанеру к доскам. А обработать антисептиком хорошо бы (вентиляция под ламинатом никакая), как вариант Cetol 885, высыхает быстро, без запаха, покрасил, прикрутил и забыл.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    при укладке фанеры без чернового покрытия края фанерного листа опираются на лаги, поэтому разбежка желательна. В вашем случае - не требуется.
  15. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Ну у меня поверх лаг сплошной дощатый пол сороковка имеется. Теперь все ясно, спасибо большое!
