Камин из газобетона. Реально?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем choosen, 19.04.09.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это просто нет опыта...
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня тоже его нет - для этого форум есть, до некоторых веей можно додуматься самому. Я ни в коем случае не отрицаю что из газобетона нельзя в принципе посторит камин, можно если очень хочеться, обложить где надо, обммазать, намазать, гидроизолировать и т. д Но не проще ли использовать надежные проверенные материалы для этого?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    На форуме есть человек, который всю свою жизнь делает барбекю из газосиликата и стоят они на улице, бывает что и без навеса.
  4. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Автор попросил высказать мнение по заданному вопросу. Я лишь высказываю свое мнение, как и вы собственно.
    + вы говорите что что-то изменилось в нормативах. А что именно не понятно, и когда изменения произошли и где тоже не указали. Это получается необоснованно как то.
    ВНИМАНИЕ! Уточнение: Считаю что очаги нужно строить из огнеупорного кирпича, дымосборники при необходимости устраивать из металла с негорючими утеплителями. А уже обкладывать их можно газоблоком, бетонным блоком, керамическим блоком, учитывая условия эксплуатации.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы какими нормативами руководствуетесь в своей деятельности?
  6. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Пользуюсь СНиП 41-01-2003.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не смотря на то что это не актуализированная версия...
    Но как же вы им пользуетесь?
    Какие материалы для кладки печей, согласно него, запрещены или разрешены?
    Или вы только какие-то отдельные цитаты и выдержки пользуете?
  8. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Алексей, уважаю Ваши профессиональные знания, регулярно и внимательно читаю Ваши посты...
    Скажите какими вы пользуетесь правилами? Дайте пожалуйста название актуального документа, что бы я ознакомился с ним.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Актуализированная версия указанного СНиПа - СП 60.13330.2012
    Посмотрите еще документ СП 7. 13130.2013
  10. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Алекс Спасибо.
    Со СП 60.13330.2012 знаком, значительных изменений не обнаружил, копия снипа.
    За СП 7. 13130.2013 спасибо ознакомлюсь.
  11. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Вот файл, чтобы другим не искать.
    + Предлагаю активистам создать тему с нормативными документами для ознакомления.
  12. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    О
    [QUOTE="Алексей Телегин
    Посмотрите еще документ СП 7. 13130.2013[/QUOTE]
    Бегло просмотрел, спасибо за свежий для меня) документ.
    Понравился пункт 5.26. Сечение дымовых каналов заводской готовности для дымоотвода от каминов должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности каминов.
    Думаю банных железных печей это тоже касается.
    А так ни чего нового не заметил.
  13. pechnikMO
    pechnikMO
    pechnikMO
    Тут СП 2009г и СНиП 2003
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не так важно, то изменилось. Важно что действующий именно СП 60.13330.2012
    Тоже самое с СП от 2009 года.
    В замен него введен в действие СП 7. 13130.2013
    Согласен.
    Для этого есть здесь модераторы и консультанты.
    Только предлагаю не таскать весь перечень отмененных и не действующих актов, а только свежие и актуальные.
    :hndshk:
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    А чем отличается Камин от барбекью? В том то и дело... И снова на взгляд дилетанта в чем выгода от применения газобетона вместо кирпича например? Уиеньшение веса? Снижение себестоимости? Меньшая трудоемкость? Сделать из газобетона и обкладывать его кирпичом да камнем, сделать толстым и массивным на вид (как на фото) - зачем? Не мне конечно судить чужую работу особенно если сам не умею но такое барбекью я б себе не поставил. Если нравится кому то - на здоровье. Кстати вопрос а дерево зачем - это мода или необходимость или может имитация?
