Камин из газобетона. Реально?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем choosen, 19.04.09.
  1. choosen
    choosen
    choosen
    Доброго времени суток, уважаемые мастера.
    Обдумываю планы строительства камина в беседке. Интересует вопрос - реально ли использовать для этих целей пеноблоки (ессно за исключением топки - её из огнеупорного кирпича). На пеноблоки в данном случае смотрю по следующим причинам:
    1) снижение веса камина.
    2) простота обработки пеноблоков.
    3) Внешне камин всеравно будет отделан плитняком - поэтому нет никакой нужды переплачивать за эстетический вид "каркаса".
    Камин планирую с открытым очагом, без касетных вставок.
    Буду благодарен если поделитесь своими соображениями по данному вопросу. Или ссылками.
  2. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Камин только для декорации и топить ничего не будет ?
  3. choosen
    choosen
    choosen
    Если вопрос будет ли камин использоваться как для отопления беседки - нет не будет. Но огонь в нем будет реальный. Т.е. функции две: 1) посидеть небольшой компанией у очага, 2) пожарить шашлыки .
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Использование пористых и гигроскопичных материалов в строительстве любых очагов- Запрещено!
  5. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    А разве кирпич не впитывает воду ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Впитывает, но не так критично и не на столько подвержен разрушению, как к примеры силика, или газо бетон.
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Позвольте не согласиться.http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4249&gid=394&hid=445&oid=445 При обязательной последующей облицовке имеет место быть.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то Вы помоему не то указали в ссылке.
    Там очаг из бетона.
    А я бы та лучше сделал из жаростойкого бетона.ю
    А что значит обязательная последующая облицовка? Из нутри, или с наружи? Если из-нутри - называется футеровка, если с наружи - обмуровка. Так что ж это?
    И что значит фраза имеет место быть?
    То, что у кого-то так сделан, или Вы так просто считаете, основываясь на своих внутренних убеждениях? А как быть с нормативными документами?
    А по поводу того, что : У меня, де, у соседа вот уже лет 10 так сделанно... ит.д. Могу сказать следующее. Мой знакомый гоняет по трассе на своем "драндулете" под 260 км/час и ни чего, а вот другой на "мерене" на скорости 180 км/час вылетел на встречку и угодил под фуру... Итог - 3 трупа!
    По сему все сравнения считаю - неуместны!
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Приведу оттуда цитату и рисунок:
    Труба и ее основание выкладываются из блоков ячеистого бетона и скрепляются огнеупорным раствором.
    П.с ездить со скоростью выше 90 км/ч запрещено.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вопрос, на чем собирать будете? И как увязать разную степень расширения у бетона и связующего? Только если на термостойкий клей клеить по идее...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну а если запрещено использование таких материалов?
    Что со скоростью 90 км/час строить будите?
  12. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Это сюда... П.с ездить со скоростью выше 90 км/ч запрещено.
    Кем? Где написано, что барбекю или мангал нельзя выложить из пено- или газоблоков? СНиП предъявите...
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну разговор вообще был о камине а не о мангале.
  14. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Я так понял, что это всё же мангал...
  15. choosen
    choosen
    choosen
    все правильно - предполагается главным образом камин - но при наличии углей и металических проставок он может выполнять функции мангала... Или я в чем то заблуждаюсь?
    ввв.art-kamin.ru/Katalog/Kaminy/Kamin_mangal_SHale/index.html
