Пирог для парилки
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Lohness, 27.07.15.
  1. Lohness
    Lohness
    Lohness
    Минск
    Пирог для парилки
    Всем доброго дня!
    Помогите, пожалуйста, определиться с правильным пирогом для парилки.
    Есть баня из газосиликата (толщина внешних стен - 25см).
    С наружной отделкой более-менее определились: 5см минеральной ваты, ветрогидромембрана, вентзазор и блокхаус.
    А что делать внутри - не знаю. Как я вижу пирог (от стены внутрь):
    1. газосиликат
    2. обрешетка бруском 50х50
    3. в обрешетку - утеплитель (какой?)
    4. пароизоляционная пленка
    5. вагонка (липа)
    Вопросы:
    1. правильный ли пирог?
    2. нужна ли (если нужна, то где?) в пироге фольга?
    С уважением,
    Егор
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Поменяйте пленку на фольгу,
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильный.
    Газосиликат нужно покрыть влагостойкой шпатлевкой. Утеплитель мин вату нельзя вовнутрь - эна в любом случае промокнет.
    Если баня промерзаемая. то делается внутренний каркас с отступом от стен и вентиляцией закаркасного пространства через окна продухи визу и вверху стен.
    Короче, вы попали и на коробку из газосиликата и на полноценный внутренний каркас с утеплителем.
    Приче, каркас сожрем много места. Стандартная ошибка строителей каменных бань.
  4. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Доброго времени суток уважаемые форумчане и гуру мира строительного, успокойте душу грешную советом дельным или забракуйте конструкцию пола моего и снесу тогда труды свои ибо не испортить баньку, полы полы сырость проветривание, вообщем по окладному венцу 180*180 листва набил лаги листва, проложил пенопласт вс запенил, олщина пенопласта 8см,пенопласт с наклоном под слив (это не проблема) сверху на это дело положил целофан самый толстый что был в леруа, борты поднял по стене чуть выше уровня досок половых.,помещения-парная и душевая.,и не дает спокойствия мне конструкция моя и бо влага конденцат таки будет в лагах а целофан сверху продуваться сохнуть толком не даст а без него воды много, что то маштабно менять уже поздно зима близко других дел море материал реализован) фундамент лента продуаемая в ленте плита бетонная, банка добротная не дайте погибнуть ей на основании) заранее с благодарностью за совет
  5. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Уважаемый @ZYBY, а вот @Глеб Грин с вами не согласится. Он утверждает совсем другое: баня из ГБ - это не каменная баня, ГБ теплее дерева, утеплять его изнутри не надо, надо сделать лишь качественную пароизоляцию стен. В таком случае никакого влагонакопления, способного повлиять на ГБ не произойдет.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Melomanchik, это он не со мной не согласился, а с физикой.
    Вы путаете два различных состояния. А их нужно различать. Речь о следующем.
    Вы представляете помещение с промороженным ГБ или помещение с постоянно отапливаемым ГБ.
    Речь о том, что в постоянно отапливаемом помещении из ГБ достаточно покрыть стены влагостойкой штукатуркой и монтировать отделку с вентзазором.
    А в промороженном помещении так нельзя поступать. Не прогреется оно! Нужно выводить промороженный ГБ из контура нагрева и делать каркас утепления помещения из ГБ. Тоже покрыть стены влагостойкой штукатуркой.
  7. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    @ZYBY, по отопливаемой бане я с вами согласен. а в неотапливаемой: чем будет разница? Я именно а газобетоне, а не о кирпиче (у них теплопроводность отличается раз в несколько). В срубовую же баню приходим, и протапливаем - проблем нет. ГБ стена сама по себе по сути утеплитель. И газобетон "теплее" дерева. Оно прогреется, гораздо быстрее, чем сруб! Пар из парной в стену не проникнет (пароизоляция), Та влага, которая МОЖЕТ возникнуть в стене из-за охлаждения, там скорее всего не возникнет, если мы говорим о частном использовании в режиме 1-2 раза в неделю. Потому как влагонакопление всегда считается за период времени, а за это время это будут совершенно крохотные значения, которые на стену не повлияют.
    А по вопросу влагоизоляции: если делать внутри продуваемый каркас, то вы правы, а если утеплитель ставить вплотную к стене, то я считаю, это только во вред, т. к. утеплитель просто будет заперт между пароизоляцией и намокнет. Так хоть через стену уйдет влага (если по какой то причине она уж туда попала)
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Занесите куб промороженного газобетона в парилку и станет все ясно. Также, как и куб промороженного дерева! И речь идет не про влагонаполнение, а про льдышку за отделкой, когда начнете топить холодную баню.
    Вы это понимаете. Поставьте ледяную стенку за вагонку и попробуйте ее прогреть.
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    @ZYBY, так проблема - только во времени? так сруб же прогревают! ГБ прогреется чуток быстрее.
