Как правильно наносить масло?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Voland009, 27.07.15.
  1. Voland009
    Voland009
    Voland009
    День добрый.
    Пытался на форуме найти ответы, но поиск яндекса не справился. :(
    Планирую покрыть маслом пол в беседке, хотелось бы как чайнику уточнить технологию с самого начала :) А то производитель пишет только в общих чертах.
    Беседке 3 года, крыша с большими скатами т. е. дерево уже сухое. Полы, по-моему, я вообще даже ничем не покрывал, заляпаны. Сначала буду снимать верхний слой шлиф машинкой. Соответственно:
    Сначала грубая шлифовка.
    Далее не понимаю. Сразу отшлифовать как надо, а потом просто покрывать в три слоя с паузами? Или сначала нанести первый слой и подшлифовать. И далее еще слой и снова шлифовать. И финальный слой сверху?
    Вроде читал, что лучше подшлифовывать между нанесениями, логически понимаю - масло в грубую "разодранную" древесину легче пройдет. Но ведь смочатся верхние слои, которые все равно снимутся при последующих "тонких" шлифовках и доведения поверхности до нужной степени гладкости. Так смысл?
    Озадачивает, что если дошкуривать между слоями масла то древесная пыль будет жирной и сложно убираться с поверхности. частично останется и по ней надо будет наносить новый слой. Соответственно прилипнет часть древесной пыли, пропадет гладкость.
    Какой зернистости шкурки лучше выбрать для первой и последующих шлифовок? Грубая 120 и финальная 40 будет достаточно? Или другие варианты выбрать?
    Нужно ли для первого нанесения пропитки её разбавлять немного (если да - то чем? вода-то скорее всего не пойдет) для лучшего проникновения?
  2. Cereda
    Cereda
    Cereda
    Не понимаю, зачем маслом полы покрывать да еще на улице! На мой взгляд масло не содержит ни каких защитных свойств от черноты и грибка (и я на сто процентов знаю что масло надо внутри помещение каждый год наносить, обновлять. а тут улица. Надо использовать сильный антисептик для защиты дерева а потом и покрытие для пола именно для наружных работ. если сейчас в инете найду эту систему окраски наружки именно полов, то напишу
  3. szlk-tver
    szlk-tver
    szlk-tver
    Добрый день, покрыть маслом очень хороший вариант, сам крыл пинотексом для террасс. Ложил в два слоя, первый очень жирно, потому что должно впитаться и не дав высохнуть первому слою ложим второй слой, что не впиталось вытирают тряпкой, но я размазал кистью. Чуть позже отправлю фотки, получилось прикольно.
  4. szlk-tver
    szlk-tver
    szlk-tver
    И забыл сказать, шлифовать между слоями не надо, шлифуют между слоями нанесения лака
  5. szlk-tver
    szlk-tver
    szlk-tver
    Выкладываю обещанные фотки, на одних фото не обработанная террасная термодоска, а на других обработанная маслом для террас и мебели
    20150708_160439.jpg 20150708_160446.jpg IMG-20150707-WA0000.jpg IMG-20150707-WA0002.jpg IMG-20150707-WA0003.jpg 20150708_115332.jpg IMG-20150707-WA0005.jpg IMG-20150707-WA0008.jpg
  6. szlk-tver
    szlk-tver
    szlk-tver
    Не все фотки загрузились, дополняю
  7. Voland009
    Voland009
    Voland009
    @szlk-tver, Красиво получилось. А какой это цвет? Когда наносили, сколько времени прошло?
  8. szlk-tver
    szlk-tver
    szlk-tver
    Это база бесцветная, я даже не стал колеровать, прошло пару недель
    Посмотрим сколько продержится
  9. Volgogradka
    Volgogradka
    Volgogradka
    Волгоград
    подскажите, как перезимовало покрытие?
  10. KKoNsTaNtiNN186
    KKoNsTaNtiNN186
    KKoNsTaNtiNN186
    Согласен с Вами. Мы пару месяцев назад занимались обработкой древесины в бане. Покрывали как раз маслом для бань и саун Живица, взяли, потому что полностью натуральные масла, в составе льняное масло, перелопатил кучу информации об этом, остановил свой выбор всё-таки на масле. Эффект понравился, масло ложится легко, как я понял надо еще прям сильно его втирать, растирая прям, иначе излишки останутся. На фото результат, надеюсь видно хорошо. Лично меня результат порадовал – не к чему придраться!
