Нужен совет по простейшему наблюдению
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем darich, 27.07.15.
  1. darich
    darich
    darich
    Имеется:
    Комната (возможно два помещения) в квартире;
    WiFi роутер;
    Надо:
    минимальным бюджетом с минимальными заморочками организовать видеонаблюдение. Качество картинки не столь важно, звук желательно. Установка возможна как открытая, так и открытая. Нужна возможность просматривать видое в реальном времени по интернету, запись кратковременная (до суток) в качестве бонуса, но можно и без нее.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @darich, Разверните ТЗ. Не понятно - зачем? С таким набором...развожу руки.
    Запись звука и плохой картинки?
  3. darich
    darich
    darich
    Запись не звука, а видео со звуком. На плохой картинке я не настаиваю. ТЗ очень простое - иметь представление что происходит в помещении.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Под Ваши требования подходит практически любое (само-мальски малая система видеонаблюдения для квартир по нету) Дешевое и не требовательное. Зайдите в любой магазин по этой теме и Вам подскажут. :hello:
  5. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Например Видеокамера IP D-LINK DCS-931L
  6. Melan777
    Melan777
    Melan777
    Всем, кому интересно супербюджетное видеонаблюдение на основе смартфонов.
    В качестве видеокамеры берем смартфон Android или Apple. Можно с треснутым экраном (ну конечно чтобы экран отвечал на нажатия, а то невозможно будет загрузить программу наблюдения). Главное чтобы камера, сим-карта и WiFi работали (У меня смартфон Android).
    Загружаем программу видеонаблюдения и настраиваем на режим "Видеокамера" и входим под своим аккаунтом.
    На своем личном смартфоне загружаем ту же самую программу, входим с тем же аккаунтом, только настраиваем на режим "Просмотр" (к слову, наблюдать можно и с компьютера из обычного браузера, либо из версии той же программы видеонаблюдения, предназначенной для загрузки на компьютер в качестве просмотрщика).
    Вот перечень программ, которые я обнаружил в Google Play:
    1) Alfred (видеонаблюдение шпион) - этой пользуюсь я. Пока полностью бесплатная. Не ограничивает количество подключаемых смартфонов-камер, позволяет как просматривать он-лайн в любое время, так и автоматически записывает видеоклипы и фотографии по сработке своего встроенного датчика движения (датчик программный - анализирует изменение в графических картинках через промежутки времени). Клипы пишет на своих серверах. Хранит 1 неделю. Дает только просматривать. Скачать клипы в виде файла стандартными средствами нельзя (сохранить в файл можно только через видеограббер). Настроек качества видео нет. Есть 3 настройки чувствительности датчика (низк, сред, высок). Позволяет удаленно включать/выключать фонарик на смартфоне, менять камеры фронтальная/тыловая, переключать режим видео: обычный/ночной, повернуть окно экрана видеокамеры в соответствии с положением смартфона-камеры. У проги есть периодические сбои, но она реально работает!
    2) Ivideon - самая продвинутая прога. Очень много настроек, в том числе и качества видео и фотографий. Дает бесплатно подключить только 2 камеры на 1 аккаунт. За остальные нужно платить. Также нужно платить, если хочешь хранить архив своих видеозаписей. Позволяет записывать на локальную микро-SD карту в сматрфоне-камере, или даже организовать собственный видеосервер на отдельном компьютере. Есть продвинутый датчик настраиваемый как по видеособытию, так и по звуку.
    3) WardenCam - Тоже неплохая прога. Но бесплатно дает возможность пользоваться только 3 дня. Больше - нужно покупать (я смотрел вроде 300-400 руб. стоит). Тоже есть датчик движения. Записывает видеоклипы с камер в хранилище своего аккаунта в DropBox. (но у меня почему-то работало очень неустойчиво)
    4) AtHome - разрекламирована широко, но у меня при загрузке антивирус сообщил о вирусе. Рисковать не стал. Вдруг скрыто будет списывать деньги.
    5) я думаю, наверняка есть и другие проги.
    Ну а дальше все просто - крепите на даче смартфон, подключаете в него сим-карту с 3G мобильным интернетом и запускаете на нем программу в режиме видеокамеры.
    Дальше на своем смартфоне запускаете ту же программу в режиме просмотра и входите под тем же аккаунтом. Система сама найдет доступные камеры с вашим же аккаунтом. А дальше - с конкретными настройками разберетесь.
    Для подключения 2-го, 3-го и т. д. смартфонов-камер можно пользоваться интернетом от первого смартфона. Для этого на 1-м смартфоне (где сим-карта с 3G) включаете точку доступа WiFi (Доп. настройки -> Режим модема -> Точка доступа) ну и настраиваете ее (имя, пароль), а на 2-м, 3-м и т. д. включаете WiFi и подключаетесь через WiFi к этой точке доступа.
    Удачи!
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Бюджет какой? Есть камеры, которые пишут на флешку (до 64г - суток на 2 хватит), с двухсторонним звуком, с поворотным механизмом, входом/выходом тревоги, можно в бесплатное приложении до 16 камер прописать... цена вопроса в районе 7-8 т. р за камеру.
