Предлагаю на суд планируемую СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем cheese202, 27.07.15.
  1. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Доброго времени суток участники форума.
    Сразу палками не гоните, я в этом деле новичок. Строю дом, 140 квадратов - 2 этажа. Вот дело уже к СО подходит.
    Опираясь на тот объем знаний который я черпнул с инета, скидываю Вам на суд проект своей будущей СО. Если не лень подскажите, что не так. Что нужно добавить/убрать. Как оптимизировать.
    Теперь пару слов о переменных:
    1. СО - открытая, нижнее подключение
    2. Теплоноситель - вода
    3. ТТ котел Viadrus U22 D6 (где-то 35 кВт. Не судите строго, что по мощности перебор, достался почти даром, грех было не взять. Теплообменник чугун)
    4. Электрический котел. (15 кВт. Какой-то проточный котел на 380 вольт белорусского производства. Модифицированный мной до отопительного. Достался бесплатно) На догрев по ночам или в отсутствие.
    5. Теплоаккумулятор 300-500 литров. (Задумывается как самопальный. Не косвенного нагрева)
    Сразу добавлю словами то, что не добавил на рисунке:
    1. Фильтры грубой очистки на вход в СО (заполнение) и на обратку.
    2. Контуров будет скорее всего 4: 1-й этаж, 2-й этаж, котельная + тамбур, полотенцесушители (последние под вопросом, т. к. возможно каждый из них раскину по этажным контурам)
    3. Термореле которое врубает насосы при достижении в гребенке определенной температуры.
    4. Планируется полностью автоматизированное управление всеми кранами по показаниям датчиков. (механические будут дублироваться электромагнитными. При помощи определенного ПО, будет обеспечиваться автоматический слив/наполнение, долив воды в СО)
    5. Ну естессно все электрические компоненты на ИБП + аварийный генератор. (А если уж совсем все плохо станет, то для этого и система открытая)
    6. Гребенка из металлической трубы сечения DN50, по контурам - ПП.
    Если не лень наставьте на путь истинный.)
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @cheese202, ТТкотел лучше подключить к ТА вот так -
    В идеале, если дно ТА будет на уровне патрубка подачи котла.
    Емкость ТА 300-500 литров слишком мала для ТТкотла мощностью 35 кВт.
    Вопрос. У вас сколько радиаторов будет? Возможно, что хватит одного насоса на радиаторы всех этажей. Во всяком случае при правильной разводке (топологии) хватит, если дом метров до 500 квадратных.
  3. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    Насколько я понимаю, в системе предложенной Вами, котел сначала греет ТА, а потом ТА отдает тепло.
    Если я не ошибся, то норм схема для подключения только одного ТА. В моем случае, я не особо хочу жечь электричество на обогрев ТА (в случае автономного догрева ЭК). Т. е. я планирую, что ТА будет аккумулировать тепло только от ТТ, а когда ТТ потухнет и ТА остынет, врубится ЭК и контур на ТА перекроется. Т. е. ЭК будет напрямую отдавать тепло системе.
    Поправлюсь насчет отапливаемой площади - 160 квадратов. (забыл включить котельную и тамбур)
    Общая мощность радиаторов 17 кВт. (11 батарей).
    Еще хотелось бы иметь возможность регулировать поток теплоносителя по контурам (Включить/выключить отопление на этаже, или в другом контуре)
    Какой примерно должен быть литраж ТА для такой системы? Естественно в пределах разумного. Т. к. бак на 2 тонны впереть проблематично будет.
  4. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Можно реализовать и схему, которая могла бы отдавать тепло котла напрямую в СО. Но это вызовет сильное усложнение и удорожание оборудования (также проблемы с безопасностью). Которое удорожание не имеет смысла, если дом ПМЖ. Ведь тепло будет накапливаться в ТА разово порциями, хоть от ТТкотла, хоть от электричества (на ночном тарифе), а расходоваться будет постоянно из ТА в систему. Т. е. тепло из ТА не будет пропадать беЗследно, а будет идти на обогрев дома в любом случае.
    К сожалению, метод подсчета требуемой мощности по кв. метрам площади - неверный. Для экономии на стоимости радиаторов и обородования советую сделать теплорасчет в специализированной программе (Аудитор ОЗЦ 5.1-6.1, Овентроп ОЗЦ 5.0). А если не делать теплорасчет, то считать хотя бы по длине наружных стен, а не по площади помещений. Ибо в реальности бывает, что для помещения 2 кв. м и для помещения 12 кв. м теплопотери будут одинаковыми, например, в пределах 900 Вт.
    В вашем случае, грубо приблизительно объём ТА должен быть от 1000 литров и выше. Более точно можно сказать, рассчитав на какой температурный график будет рассчитана Ваша СО (например 90/70 или 70/50 градусов) и на какое время Вы рассчитываете чтобы хватило одной топки ТТкотла, и при какой уличной температуре. А для этого нужен реальный и правильный расчет теплопотерь дома и расчет мощности радиаторов в конкретном температурном режиме (те же 90/70 или 70/50 или 50/30).
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @cheese202, Приведу наглядный пример. При одной и той же емкости ТА, в режиме 70/50, можно запасти вдвое больше тепла, чем в режиме 90/70. А в режиме 50/30 втрое больше, чем в режиме 90/70. Но за это придеться расплатиться более высокой стоимостью радиаторов. Т. е. нужен разумный компромисс между емкостью ТА и стоимостью радиаторов.
  6. cheese202
    cheese202
    cheese202
    Minsk, Belarus
    ЭК присутствует лишь по одной причине - предварительный подогрев дома, до моего приезда, и чем быстрее - тем лучше. Поддержка определенной температуры теплоносителя - это скорее второстепенная функция. Дом конечно на перспективу на ПМЖ, но через лет 10 возможно, либо как карта ляжет. Насчет безопастности... В принципе не так уж страшны последствия отключения электричества (остановки насоса) в открытой СО. (Имели опыт. Вода просто выкипает и все. И то, пока ИБП сядут, котел уже догорит.)
    Расчет мощности радиаторов делал по наружным стенам.
    Ну и чисто физически, у меня бак больше тонны не войдет. Так что, наверное придется довольствоваться 1000 литров.
    Я немного переделал план системы. Опять выкладываю на всеобщее обозрение.
