ПМЖ, 6х9, два этажа, брус
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dmitry2, 27.07.15.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Очередной вариант. Следующим летом надо уже заливать какой-то фундамент.
    Основные требования: 3 спальни, печь (именно такая как нарисована, вариация на тему русской с подтопком и боковым прогревом). Угольный котел в утепленной пристройке, пристройка на отдельном фундаменте, т. е. сам дом - 6х9. Пока планируется брус, но уже думаю про пенобетон.
    Высота печи под два метра, не уверен что стены можно так перевязывать, по длинной стороне конечно швеллер пойдет, но как-то слишком мало опоры, а там еще второй этаж сверху давит и стропила опираются.
    Застекленная веранда используется как тамбур, т. е. просто вагонкой не обойтись, видимо надо брать брус вроде 10х10.
    По размерам - пристройка шириной 2 метра, коридор где санузел - 2 метра
    спальня на первом чуть меньше 12 м2, кухня около 20 м2
    Грунт 40-50 см. плодородная, потом сразу глина. Думаю что залить плиту будет лучшим решением что для бруса что для пенобетона.
    Предыдущий вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/283621/page-4#post-12665692
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А можно не 3D, а двухмерный план?
  3. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Запросто
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Смотрю печь и на втором этаже. Вы энтузиаст печного отопления?
  5. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Если Вы не строите дом для престарелых, то Вам нужно отделить свою спальню от других какой-нибудь комнатой, например, ванной или гардеробной, или сделать свою спальню на первом этаже. Вы же не хотите, чтобы Ваши дети раньше узнали, чем вы занимаетесь по ночам? Ну, а выбор материала стен дома следствие закостенелости взглядов и следования рекламе. Но это Ваш выбор, Вам же платить потом за отопление всю оставшуюся жизнь, а как известно, топливо только дорожает.
  6. kakoydom
    kakoydom
    kakoydom
    Пример, где спальни разделяются лестницей и шкафами в доме 8х8
  7. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Куча не использованного места в пустую. 12 квадратов узкого лестничного холла на 2 этаже? Вы серьёзно? Планировки 6 на 9 полно. Мы тоже просматривались к размерам 6 на 9, потом увидел проект 'Ява' там 7,5 на 7,5. Периметр стен тот же а места реально больше.
  8. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Monterey, нет, на 3D видно, просто 2D показывает и объекты нижнего уровня если они проходят через верхний
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @kakoydom, эээ... эта спальня на первом этаже и она там одна,
    а чем плох брус или пенобетон/газобетон? понятно что все они требуют дополнительного утепления
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    планировка не под брус совсем и перекрывается наверняка плитами, к чему он тут?
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    по этому коридору на первом этаже вопросов нет? справа кладовка слева санузел, двери, вобщем узел пересечения движения
    второй этаж тоже не пропадет, пара шкафов решат проблему пустого места
    еще раз - это пока брусовый дом, нужна пятая стена и перерубы + печь, отсюда и планировка
    + деревянные перекрытия добавляют свои ограничения на ширину комнат
  12. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Dmitry2, А перекрытия 370 вы чем будете перекрывать?
  13. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    да это фактически стандарт, брус 100х200 с шагом 50
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
