Витражное остекление ПВХ, прошу совета
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Kod nsk, 27.07.15.
  1. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Добрый день!
    Дом строим по готовому проекту, в проекте присутствует 2 витражных окна, на 1 и 2 этаже, друг над другом (разделены перекрытием). Окна по проекту естественно аллюминивые, но на аллюминий не накопил, хочу делать ПВХ. В проекте 4 секции, посередине стоит несущая стойка.
    Мучает меня вопрос как реализовать эту стойку в моем варианте с ПВХ?
    Отдавал данные на обсчет в оконную контору, они вставили в это место обычный соединитель, который на балконных блоках используют. Но у соседей, у кого большие окна с этим соединителем поставили, окна "гуляют" при закрытии-открытии. В интернете читал, что у профиля Экспроф есть серия Робуста с ПВХ стойками для витражей. Но где в нашей деревне найти контору, у которой есть эта стойка? Мне надо ее 5-6 метров всего, с завода столько не пришлют. Других несущих стоек в ПВХ системах не нагуглил.
    Думаю, может вставить вместо стойки брус 100х150 и он будет выполнять несущую роль и моста холода не создаст? Или есть другие решения?
    Картинку окна с проекта прилагаю. Желтым цветом выделил несущую стойку. витраж.jpg
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Практически у всех производителей систем ПВХ, уважающих себя, переработчиков и потребителей
    есть в линейках соединители Н-образные и даже с уплотнениями. ;)
    У КВЕ например, это арт. № 208. (кость по простому)
    Надеюсь на картинке НЕ штульповые изделия.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Дверь из пвх на 1120 мм отвалится .
  4. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Gagsuv, это я знаю, с размерами поиграем.
  5. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Энтри, пока нет определенности по этому вопросу. Штульп чем так Вас разочаровал?
    Соединитель посмотрел. Правильно ли я понимаю, что он просто защелкивается между рамами, а к несущим конструкциям дома не крепится? Если это так, то вся конструкция будет гулять.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    По сути, сам штульп тут не при чём. У Вас и так -
    а без вертикального импоста, процесс пойдёт ещё быстрее.
    Что касается "кости", то обязательно её крепление. Естественно, внутри вкладыш армирующий.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Штульп воздухопроницаем больше чем окна обычного открывания. Крепится на специальные ноги .
  8. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    Про большую ширину я знаю, увеличу глухари, створки сделаю по 800 мм. То, что кость крепится - это отлично, вопрос решен.
    Осталось определиться шульп-не шульп. Воздухопроницаемость меня не пугает, перед окном будут внутрипольные конвекторы, по ногам дуть не будет).
    А может быть навесить обычные ПВХ двери на петлях? Профиль это позволяет? Режим проветривания в этом окне не нужен. Это выход на открытую террасу.
    Петли наверное лучше с провисанием справляются.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не стоит на этом экономить, статика входных створок выше чем обычных оконных, что необходимо для дверей с частым использованием .
  10. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Gagsuv, я не пытаюсь экономить, я пытаюсь разобраться, как мне сделать эту конструкцию в ПВХ.
    Буду благодарен, если подскажете.
    Я хочу определиться с конструктивом, чтобы далее требовать от изготовителя конкретное изделие.
    Потому что поговорить и обсудить с изготовителем оптимальный вариант реализации не получается.
    Либо меня не понимают, либо не хотят слушать.
    Правая половина - это двойная дверь, выход на террасу. проходимость будет высокая.
    Возможно ли собрать эту двойную дверь именно как дверь и интегрировать ее в остальной витраж? Профиль дверной и оконный разные?
    Проем по факту 2650 в высоту, дверь в районе 2м, сверху глухарь.
    Ага, видимо у меня будет 2 изделия, двойная дверь с глухарем вверху справа и двойное глухое окно слева.
    Они состыкуются "костью"?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скорей всего общаетесь с менеджерами по продажам. Они не понимают, легко берут заказы с полуметровыми дверными створками. Нужен технолог, конструктор, начальник монтажей, любой имеющий инженерное образование или знание физики строительной.
    1-возможно собрать, на это разработаны различные соединители и усилители.
    2-разные по высоте и толщине стенок
    3-по вертикали да, по горизонту от кости нет толка, другой должен быть соединитель горизонтальный, крайне редкая вещь .
