Автоматическое поддержание уровня воды в баке Схема управления насосом с гальванической развязкой
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Copperfield, 27.07.15.
  1. Copperfield
    Copperfield
    Copperfield
    Петушки
    Схема управления насосом с гальванической развязкой по входу и выходу. Используются покупные датчики уровня воды. Надежна. Автоматически поддерживает заданный уровень воды. Собрана и используется на даче.
  2. Copperfield
    Copperfield
    Copperfield
    Петушки
    Описание схемы
  3. Copperfield
    Copperfield
    Copperfield
    Петушки
    Печатные платы
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Зачем же радиаторы и мощные радиодетали, есть пускатели всякие для этого ... Я в электронике не силен и собрал бы такую схему на низковольтных реле.
  5. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    Добрый день.
    Помогите, подскажите с простейшей автоматизацией по наполнению ёмкости.
    Ситуация следующая: имеется скважинный насос (с подачей ок. 3 кум. м. в час), который наполняет ёмкость 800 л, находящуюся на высоте 5 м над уровнем земли. Ёмкость такая, что поместить в неё поплавковый выключатель невозможно (представляет из себя 4 бочки по 200 л, лежащие на боку).
    Сейчас процедура по заполнению ёмкости водой выглядит следующим образом: насос включаю в розетку, идёт заполнение бочек, когда бочки полные с перелива (воздушника) начинает литься вода - бегу, выдёргиваю вилку из розетки.
    Необходима простейшая автоматизацию, заключающаяся в том, чтобы при заполнении ёмкости водой до верха, насос выключался и больше не включался (даже если через некоторое время уровень воды в ёмкости упадёт). Подскажите, как это проще и надёжнее организовать (и самое главное - дешевле).
    На данный момент приходят мысли установить постоянный магнит в пробке из-под вина, который бы поднимался в трубке по мере заполнения ёмкости водой. На верхнем конце трубки прикрепить геркон. Когда магнит поднимется вверх до геркона, тот замкнёт контакты. А вот как дальше сделать так, чтобы насос выключился от этого сигнала и больше не включался - придумать не могу.
    Датчик расхода, датчик давления, датчик протока - всё это продумывал, но получается дорого. Хочется уложиться в 500 руб.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. американец27
    американец27
    американец27
    К этой фене вроде еще 4 датчика надо, а каких?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А здесь уже нужно задействовать народное творчество. :)
    Чувствительность регулируется в широких пределах от 5 до 100 кОм, регулятор на лицевой панели.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Адская конструкция, набок то зачем, стоять не хотели?
    Идея светлая, геркон может быть и нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Когда воды нет, нижний геркон замыкается и включает реле в режим самоблокировки, после набора воды другой геркон (нормально замкнутый) разрывает цепь реле и все останавливается, можно это все сделать и с ручным дублированием. Релюхи понадобится 2 шт. на 9-12 В, можно от автомобиля, первая отрабатывает автоматику, т. е. с герконами работает, а вторая синхронно с первой включает насос или пускатель, т. е. управляет цепью 220 В.
    Это примерный рецепт, если герконы могут с 220 В работать, то используем пускатель сразу.
  10. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    @американец27, бочки набок положил, чтобы два штатных отверстия с резьбой использовать (нижнее отверстие 2`` - заполнение бочек и потребление воды с них, верхнее отверстие 1/2`` - воздушники. Фото прикрепил (линия воздушников ещё не собрана).
    А для работы этих реле мне понадобится, как я понимаю, собрать ещё источник питания, работающий от 220В и выдающий 9-12 В постоянки, верно?
    Что представляет из себя "пускатель"? Дайте пожалуйста ссылку на простейший его вариант (который можно приобрести в любом магазине электротоваров).
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @PPeterr, источник это транс и диодный мост или китайский готовый от каких-нибудь устройств.
    Пускатели это https://www.ermano.ru/categories/16/, но на рынках много китайских, они меньше гудят.
  12. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    Кроме герконов какие есть ещё варианты дешевых датчиков? Кто-нибудь использовал для подобных целей прессостат от стиральной машинки?
    С геркономи (+пускатель, +питание 12В, +реле) всё же навороченно получается. Может, какой-то микрик и поплавок, его выключающий? Или уж поставить ведро с "лягушкой"... должно же быть какое-то простое решение...
    Может, какие-то таймеры есть дешевые на отключение (мне бы, вринципе, было бы достаточно, если насос тупо отключался, проработав, например, 20 минут)
  13. американец27
    американец27
    американец27
    @PPeterr, вырежте у одной из бочек сверху лючок 7х10 см и сможете туда поставть поплавковый выключатель, потом с помощью пластика, резины и саморезов закроете его опять герметично ... и вот еще, рдом ставите паралельно подключенную малую бочку, литров на 60 и там ставите поплавковый выключатель, так даже удобнее будет и настроить можно будет лучше.
  14. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    @американец27, "рядом ставите параллельно подключенную малую бочку, литров на 60 и там ставите поплавковый выключатель"
    Да, этот вариант, видимо, самый простой и надежный в моей ситуации.
    Кстати, вот схема с двумя герконами, о которой Вы говорили выше:
    только не могу понять, где достать герконы, способные замыкать катушку пускателя мощностью 60 Вт и работающие при напряжении 220 В.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Вы не поняли меня, в бочке поставьте поплавковый выключатель, продается такой ... они еще ставятся на дренажные насосы, покупайте с длинным проводом 1-2 м, стоит 400-600 р, хотя и дороже бывают, и не надо герконы городить, можно и без пускателя запросто
    вот он https://www.vod-dom.ru/category/vykljuchateli-poplavkovye/, вам нужен за 488 р и все.
