1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Замена фундамента под стоящим домом, прошу совета
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Larisa_Istra, 27.07.15.
  1. Larisa_Istra
    Larisa_Istra
    Larisa_Istra
    Дому 17 лет, стоит на столбчатом фундаменте, сильно просел, особенно один угол. Почва - глина, пучистая, УГВ высокий.
    Прошу знатоков дать рекомендации по замене фундамента (сваи? лента?) и посоветовать грамотных специалистов для решения проблемы. Есть ли среди форумчан, кто доволен фундаментом на винтовых сваях? 2.JPG 3.JPG 6.JPG 10.JPG
    - размер сруба 6х6, с пристроенной террасой 6х9. Терраса слева и справа опирается на два венцовых бревна, и тоже стоит на столбах
    - крыльцо пристроено отдельно, на бревна не опирается, и стоит на столбиках, на фото видно, что покосилось из-за проседания угла дома
    - в доме есть печь,. т. к. дом поднимается, печь уйдет ниже пола. Опять же, как понимаю, ее разбирать? Если можно обойтись (пока что, для подъема) разбором трубы, а печь пусть пока будет - тогда так.
    - толщина стен. Диаметр бревен 170-180 мм, внизу по венцовым бревнам внутри еще пришит брус, то ли 120, то ли 150. Короче, толщина стены внизу получается примерно 300 мм
    - высота сейчас от земли до бревна примерно от 150 до 250 мм
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
