Разброс длин петель водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Afternoons, 27.07.15.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Раскатал трубу Теплого пола по первому этаже. Всего получилось 7 петель.
    6 из них более-менее ровно, в пределах 60-65 метров, седьмая (ванная комната) - 35.
    Это очень сильный перекос или можно будет выправить?
    И еще. Проектировщик мне почему-то заложил 8 петель (привет Виталию Сафонову!), а по факту оказалось что и семи хватит. Но коллектор на 8 уже куплен. Мне восьмой отвод можно просто закоротить куском трубы или лучше кинуть еще одну, петельку на пол в котельной? но она совсем крохотной получится, метров 20 погонных от силы... Да и не нужна она наверное, в котельной и без нее будет тепло?
    Что посоветуете?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Короткую петлю нужно будет придавить вентилем на коллекторе, чтобы дисбаланса не было.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    А как это, кстати, делается? Понятно что что-то надо куда-то закрутить, но как и на сколько оборотов?
    Коллектор такой:
    Или это только опытным путем вычисляется, в процессе эксплуатации?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Регулирование на этом коллекторе, судя по-всему, с помощью расходомеров. Поищите инструкцию. В паспорте по Вашей ссылке не очень понятно. И на обратке не совсем ясно, что за вентиля. Если они под шестигранник - то регулируем ими. Но, скорее всего, там вентиль термостатический.
    Желательно, конечно, на основании расчётов, но Вы сможете и опытным путем. По логике, с короткого контура будет сниматься мощность почти в два раза меньше, чем с других контуров, поэтому и расход теплоносителя нужно будет выставить раза в 2 меньше. А дальше - "на ощупь" ;)
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вам выше уже ответили. Данный перекос можно выровнять купленным коллектором очень точно, но необходимо знать как это делать (расчет), но можно вообще не ровнять и вы этого не ощутите. по этому на коротких петлях просто сделайте расход на 0,5 л меньше чем на всех остальных.
