1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Срочный вопрос по блокам (решить нужно до утра)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SuvoroFFF, 27.07.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Здравствуйте, надо к выходным привезти блоки и начать работу.
    Требования: единственное требование чтобы фасад можно было оштукатурить с минимальными затратами(ни каких мокрых фасадов и т. д.) просто оштукатурить например Церезитом24
    Фундамент 40см, высота кладки 1 этаж, т. е. 2,5 метра.
    Материалы:
    -Теплая керамика 38 (4300р.м3)
    -ГСБ Бонолит Д500 375мм (3800р.м3)
    -Пеноблоки местные д600 400мм (2650р.м3)
    Еще раз повторюсь единственное требование это чтобы фасад можно было оштукатурить без доп работ.
    Пока в приоритете теплая керамика, но как крайний вариант это пеноблоки (если их можно оштукатурить без демфера) то выберу их из-за дешевезны.
    Пожалуйста помогите сделать разумный выбор.
  2. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Я так понимаю вопрос в выборе материала стен.
    Если да, то тут нужно смотреть геометрию блоков, местный пенобетон в любом случае отпадает, почти 100 %, что геометрия там никакая, соответственно перерасход по штукатурке.
    Газобетон, если производитель нормальный, считаю вполне подойдёт, с теплой керамикой не сталкивался, но думаю вряд ли на ней будет хорошо держаться штукатурка, т. к. по сути это кирпич.
  3. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Газобетон обещали идеально ровный (естесственно +- будет). По поводу будет держаться штукатурка на газобетоне, перелопатил весь форум и нашел только что на керамике штукатурка держится отлично, а по газобетону конкретного ответа не нашел (много о мокрых фасадах) а по простой штукатурке нет инфы особо. А платить надо уже завтра.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @SuvoroFFF, В этой теме, https://www.forumhouse.ru/threads/174208/ в первом посте, есть ссылка, по которой скачиваете книжку, читаете её и получаете все ответы по отделке газобетона.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @SuvoroFFF, Бонолит 375 D400.
    38 керамика будет холоднее.
    Пеноблоки вообще не рассматривайте.
  6. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    А если блоки Д500, в наличие где буду брать только такие.
    И как я понял их можно сразу штукатурить Церезитом ст24, правильно ли я понял?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @SuvoroFFF, да ладно Вам в Твери что нельзя блоки купить?
    Обратитесь к дилерам в Москве. Привезут вообще без проблем. Возьмите Итонг, Аэрок.
    D400 тоже можно штукатурить.
  8. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Цена хорошая 3700 с доставкой. А бонолит разве плохой производитель?
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну если нужных блоков в наличии нет...
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    А чем Бонолит хуже Аэрока и Итонга, я не разбираюсь поэтому хочу услышать Ваше мнение.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не хуже и не лучше. От партии зависит.
    Выбирайте любого крупного производителя. И специалистов нормальных.
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Выбор пал на него чисто из материальных соображений он стоит на 1300дешевле, в данный момент. Завтра узнаю по поводу Д400. А он подходит по прочности для несущих стен?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Подходит.
  14. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Спасибо, завтра буду заказывать. А подскажите из практики какой процент запаса брать на бой и т. д.
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если точно посчитаете то 3% или 1-2 поддона.
    Я обычно не заказываю сразу весь объем.
