Бетонный пол с утеплением и ГВЛ поверх
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андрюха052, 27.07.15.
  1. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Потребовалось сделать пол первого этажа. Сейчас пол грунтовый вровень с уровнем земли. Этаж низкий (высота менее 2,5 м), поэтому по лагам не катит. Ребят подскажите правильно ли мыслю
    1. Снимаю 30 см грунта
    2. Засыпаю 10 см песка, трамбую
    3. Стелю наплавляемый стеклоизол (как для крыш без посыпки), как гидроизоляцию
    4. Вяжу арматуру 10 мм ячейкой 200 на 200
    5. Выставляю маяки по уровню
    6. Заливаю бетон по маякам
    7. Когда все высыхает укладываю 5 см экструдированный пенополистирол (пенопласт только плотный)
    8. Укладываю элементы пола (ГВЛ 2 слоя)
    9. Плитка, ламинат, линолеум и т. д.
    Пожалуйста скажите все ли правильно? FAQ читать времени нет абсолютно. Будет ли пол достаточно теплым?
  2. Андрюха052
    Андрюха052
    Андрюха052
    Дзержинск
    Круто! за неделю ни одного ответа! ВСЕМ СПАСИБО!
  3. наиль
    наиль
    наиль
    Казань
    Все ведать на стройке. Я тоже ищу ответ. Как сделать пол первого этажа с заливкой бетона и с теплым водяным полом. Пока у меня там земля (грунт).Узнать бы последовательность начиная с грунта.
  4. наиль
    наиль
    наиль
    Казань
    Подниму цокольным керпичем 3 ряда, а дальше газобетон
  5. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Андрюха052. здравствуйте! Как в итоге сделали?
  6. ValXbro
    ValXbro
    ValXbro
    Сам планировал как-то так сделать. Интересно узнать что получилось, пол не сильно холодный?
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Не совсем понятно, зачем листовые материалы вкупе со стяжкой. Можно отсыпать щебнем, песком, все протрамбовать. Положить пленку, листы техноплекса, на стульчики установить арматуру и залить стяжку. А уже поверх стяжки монтировать плитку.
  8. ValXbro
    ValXbro
    ValXbro
    Я планирую делать пол в дачном доме, где не будет постоянного отопления. Боюсь зимой устану топить из-за аккумулятора холода в виде бетонной стяжки. Деревянные полы не рассматриваю. в настоящее время уже есть черновой пол из доски и он всегда сырой хотя и не зашит (просто доски лежат не прибитые).
  9. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Я бы немного не так сделал:
    Выемка грунта
    Обратная засыпка песком.
    Трамбовка
    Листы Ацеита 10 мм
    По периметру делаем галтель небольшую
    Праймируем
    Клеим гидростеклоизол Лучше Технониколь тысячи за полторы.
    Далее ЭППС
    Армируем сеткой 50*50*3
    Далее стяжка (лучше по профтрубе)
    Чистовое покрытие.
    И что Важно! Обязательно нужно сделать примыкания.
    И это будет работать не в полном объеме, т. к. любая гидроизоляция работает только с внешней стороны стен.
  10. ValXbro
    ValXbro
    ValXbro
    Подойдет ли такой пирог для дома периодического проживания? Нет возможности делать теплые полы. Не будут ли ноги примерзать?
  11. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Пол будет холодный как не крути, такой пирог позволит дополнительно сохранить тепло, а не ноги греть.
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Не занимайтесь ерундой и не пытайтесь выдумать что-то новое. Все уже придумано.
    3. Стелю пленку полиэтиленовую 200-250 мкрн
    4. Укладываю 10 см экструдированный пенополистирол
    5. Стелю пленку полиэтиленовую 200-250 мкрн
    6. Вяжу арматуру 8 мм ячейкой 150 на 150
    7. Выставляю маяки по уровню (по желанию)
    8. Заливаю бетон 10 см по маякам
    9. Когда все высыхает на готовое бетонное основание делаю все что в голову взбредет
