Как утеплить стык крыши с фронтоном мансарду ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем cadavez, 27.07.15.
  1. cadavez
    cadavez
    cadavez
    Мансарда зимняя. Подскажите полному дилетанту.
    Каким образом утеплить зазор между крышой и фронтоном из сруба ?
    Пустить сплошную доску с двух сторон, а между ними запенить ?
    Но сруб будет еще усаживаться, стоит 1 год.
    Еще интересует, как утеплить сбоку крыши (фото 3). Достаточно ли будет утеплителя ? Если с улицы карниз закрыть софитами.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Пеной утепляться себе дороже, да и эффекта не получишь ожидаемого. Если есть уверенность, что дом еще будет давать усадку, то надо утепляться минватой. Мне бригадир по строительству коттеджного поселка рекомендовал такие стыки по фронтону утеплять минватой Кнауф, минимум 100 мм толщины. Даже при усадке минвата будет немного сжиматься, тем сильнее убирать возможные мостики холода. Как я понял пароизоляция и обшивку надо делать обязательно, как минимум что-то типа по принципу времянки. Через год, когда садка дома закончится, можно и финишно обшить красиво.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Золотойчеловек, если эти щели забить минватой, есть уверенность, что она не напитается конденсатом из-за разницы температур? - а это уже получится постоянный контакт древесины с влагой.
    Для меня сейчас этот вопрос так же актуален. Кто что посоветует?
    Мне видится другое решение данного ворпоса более правильным - брёвна само-сабой ровняются по верхнему краю стропил (т.е. не "лесенкой" идут) и стропило врезается в паз, выбранный в бревенчатом фронтоне.
    Место стыковки после этого проконопачивается.
    Что скажете по такому варианту?
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Так минвату не стоит использовать, так как она не будет нести своих свойств по теплоизоляции. Вы ее впрессуете получается в щели, а этого делать не нужно. Между бревнами ТеплоКнауф минвату можно проложить, только о пароизоляции не забывайте.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Сделали вот так:
  7. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    А со стыком крыши и фронтона что делать, если чердачное помещение неотапливаемое и необслужваемое? Вижу несколько вариантов:
    1) оставить щель, пусть воздух гуляет и проветривает. Но боюсь что будет холодно зимой в самом доме
    2) запенить или заделать базальтовой ватой, но не полность, а процентов 80%, через 20% будет проветривание
  8. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Мне кажется, что тут надо поднять кровлю, поднять обрешетку, выкинуть имеющуюся пленку, применить хорошую диффузионную мембрану, набить контрбрус (которого нет), потом шаговую обрешетку и уже железо.
    Еще тут стропила в сечении 10 см (если я правильно разглядел). А утеплителя надо минимум 15см.
    Так же: если стропилка, как я понял скользящая, дом еще садится - рано утеплять.
